Rattraper ancien mur pas droit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 163 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Je suis en train de rénover un petit local technique qui accueillera: chaudière à condensation, compteur edf, et GTL avec tableau électrique.
Le mur qui accueillera tous ces équipements est en piteux état, un mélange de briques, et de mâche fer. De plus, à un endroit j'ai un "creux" de presque 6cm quand je pose la règle.
Je voyais plusieurs solutions pour le préparer:
- Ossature rails r48 + montants m48 mais je perd un peu de place, de plus au sols il est parfois impossible de poser un rail sur la longueur entière. Et dans tous les cas pour poser la chaudière ou le compteur je devrais aller me fixer dans le béton.
- Ossature bois + OSB, mais au prix du bois... puis même problèmes que le placo. Puis je suis bloqué par la norme NF C15-100, il est impossible d'installer le compteur edf dessus.
- Rattraper tout ca à l'enduit mais avec toutes les irrégularités je ne pense pas que ce soit envisageable...
Avez vous une idée ?
Cordialement,
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
tetedanslestravaux a écrit: ...
   vouiiii : BC (béton cellulaire) Smile
regardez les formats cloisons intérieures (Siporex) .
existe en plusieurs épaisseurs, vous pouvez découper, raboter...
ou les formats blocs de construction (Ytong) , peut-être + facile pour découper et combler "le creux de 6cm"
voir également les planelles (toujours le même fabricant) ...
Cdlt
Personnellement, je mettrais un placo collé au MAP. C'est facile, rapide, pas cher, c'est parfait en état de surface, et si on veut aller chercher le béton pour une fixation lourde, ce n'est pas trop profond.
***** a écrit:Bonjour,
Cdlt
Le siporex est une bonne idée, mais les prix sont assez dingues   Du coup monter une cloison en carreaux de plâtre de 5cm peut être une bonne idée.
La chaudière sera fixé dans le béton, et pour le compteur edf je pense que ca ne pose pas de problème?
Merci encore de votre réponse
P
Pour le carreau de plâtre je vois que certains mettent un rail plastique au sol pour la 1ère rangée, bonne ou mauvaise idée?
Env. 3000 message . (24)
Carreaux de plâtre mais pour la mise en oeuvre je ne sais plus comment ça a été fait chez moi, désolée Blush
Bonjour tetedanslestravaux
EDIT : en tout cas il n'y avait pas de rails en plastique, ça c'est certain.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h07
Photos d'enduits
Photos d'enduits
