Mousse végétale sur toiture zinc
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Val De Marne
Ma maison possède une toiture zinc naturel de 15% de pente environ sur deux pans orientés SUD et NORD
Je souhaite améliorer mon confort d'été.
Ma toiture est isolée avec 30cm de laine de verre GR35
Les chambres sous toiture (combles aménagés) montent à 32/33°C lorsqu'il fait 40/41°C dehors, l'objectif étant si possible, de perdre quelques degrés
En cherchant un peu, j'imaginai y arriver en végétalisant la toiture et ainsi éviter que le zinc ne chauffe trop lors des longues journées d'été ou le soleil tape.
Pensez vous que cette solution peut apporter un réel avantage dans ma situation ou le jeu n'en vaut pas la chandelle ?
Que pensez vous du produit de power of moss qui propose une mousse végétale?
https://powerofmoss.com/toitures-vegetales-mousse/
Quelqu'un l'a t 'il déjà testé / mis en oeuvre?
Merci pour vos réponses !
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
je commencerais par regarder si la charpente est conçue pour supporter un surplus de poids aussi important la terre ça pèse lourd  et retient l'eau donc encore plus de poid
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonsoir
Bonjour, merci pour votre réponse.
Effectivement, c'est pourquoi cette mousse, qui survis sans terre, est intéressante, d'après l'entreprise qui fournis le produit, c'est un surplus de 15kg/m2 sur la charpente... quand la mousse est bien imbibée...  relativement négligeable à mon avis
Partons du principe que la charpente supporte le poids, une étude de structure sera faite avant toute décision, est ce un produit intéressant selon vous?
D'autres avis?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h29
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
