Env. 10 message Val D Oise
Un de mes meubles doit etre changé car il est cassé.  Comment trouver un meuble compatible.
C'est un meuble bas d'angle à plateaux tournants
Hygena me dit qu'il ne font plus et que leurs meubles actuels ne sont pas compatibles et me propose de changer ma cuisine en entier !!!
Dept : Val D Oise
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il y a quoi de cassé, peut être une réparation serait possible.
Une photo serait la bien venue.
La porte est en état ?
Pour info il est rare que les cuisines montée depuis plus de 5, 7 ans soient toujours en vente.
C'est fait exprès.
Autre point si ton pseudo est ton adresse mail, attends toi a des spams en pagaille. A NE JAMAIS FAIRE
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
Hygena ayant disparu du marché il y a quelques années et ayant été ressuscité récemment par le Groupe Fourier il est normal que le meuble en question ne soit plus disponible.
Comme mon prédécesseur il a quoi ce meuble ?
Parce que changer un meuble d'angle, si l'angle se continue des deux côtés ça va être un gros travail de l'extraire.
Autant d'abord tenter de le réparer.
Dept : Alpes Maritimes
Une partie plastique de la porte est cassé et les paniers tournants ne tournent plus...
Oui c'est un meuble d'angle donc le plan de travail et les meubles continuent sur la gauche et la droite.
Bon...tout ça ne me rassure pas...
Dept : Val D Oise
w36xb2w a écrit:Bonjour
C'est fait exprès.
Merci pour votre message.
Dept : Val D Oise
Calète a écrit:Bonjour.
Merci ! Ça ne me rassure pas ce que vous me dites. Changer une cuisine pour un meuble..la galère et le bras que ça va me coûter !
Dept : Val D Oise
Vous n'avez toujours pas dit quel est votre problème ni mis de photo.
Je ne suis pas là pour rassurer mais pour dire factuellement la vérité Smile
Calète a écrit:Vous n'avez toujours pas dit quel est votre problème ni mis de photo.
Le plateau tournant est bloqué, j'ai l'impression qu'une partie plastique de la porte est cassée.
Dept : Val D Oise
Monde étrange ou parce qu'un équipement dans un meuble semble ne plus fonctionner on veut changer le meuble.
Et en conséquence l'équipement.
Voir toute la cuisine.
La politique du rouleau compresseur pour casser une noix W00tLaugh
Si c'est bien le tourniquet qui est défectueux soit vous arrivez à le réparer soit vous remplacez le tourniquet.
Ou mieux juste la pièce défectueuse si elle n'est pas vendue au prix du tourniquet complet.
Vide il est toujours bloqué ce tourniquet ?
Il te faut, a mon avis, changer le système tourniquet qui est adaptable partout car les hauteurs sont ajustables.
Essayes de prendre des photos des fixations hautes et basses.
Prends les dimensions hauteur intérieur meuble, largeur de la porte.
Tu dois bien trouver ce qu'il te faut., démonter on n'y arrive toujours par n'importe quel moyen.
Il y a maintenant des haricots , le souci c'est qu'il faut percer avec des gabarits avant montage de l'élément.
Avantage du haricot, il n'est pas fixé sur la porte et sort entièrement du meuble.
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ID[...]axhist=0&ajaxserp=0
En cache depuis aujourd'hui à 09h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
