Infiltrations d'eau sous mes fenêtres Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 179 fois
Env. 30 message Paris
J'ai des infiltrations d'eau sous mes fenêtres (maison ancienne achetée il y a 18 mois). Comme vous pouvez le voir sur les photos, il n'y a pas vraiment de pente pour évacuer l'eau. Pire, la jointure entre le mur et la fenêtre fait légèrement "cuvette" par endroits. Les fenêtres sont au premier étage et très exposées au vent.
Je suis un peu perdu, les différentes personnes qui ont vu le problème m'ont dit tout et son contraire. Certains disent qu'il faut déposer et reposer complètement les fenêtres (aie !). D'autres qu'il faut glisser une plaque de zinc à la base de la fenêtre (mais comment, sachant qu'il n'y a pas d'interstice ?). Certains me suggèrent de faire un joint en mastic mais je me dis que cela finira forcément par couler s'il y accumulation d'eau dans la fameuse "cuvette". D'autres me disent de mettre des volets. Ou finalement de meuler le mur à la disqueuse sur quelques centimètres pour pouvoir créer une pente et ainsi permettre à l'eau de s'évacuer... Mais alors comment refaire une étanchéité ?
Avez-vous des solutions à me proposer ? Idéalement des choses que je pourrais faire moi-même avec des compétences moyennes en bricolage  ou alors que je pourrais faire faire à peu de frais ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils !
Dept : Paris
Bonjour, Le poseur de fenêtres aurait dû la tenir un peu plus haute.
La seule solution est de meuler le béton, de faire un lissage étanche, pour mettre une couvertine, le problème serait de faire un joint entre le rebord de la fenêtre et le nouveau lissage. Ce n'est pas impossible.
Ou alors en creusant suffisamment mettre un carrelage pour extérieur avec du joint hydrofuge.
Il faudrait voir un bon maçon un peu fin dans son boulot.
Merci pour votre réponse !
Donc il s'agirait bien de meuler sur quelques centimètres pour arriver à passer en-dessous du rebord de fenêtre ? Ou alors on reste sur un joint sur le bord vertical du rebord ? Je n'ai aucune idée de la hauteur du rebord blanc (la profondeur à laquelle il va dans le mur).
Merci !
Dept : Paris
Bonjour, il faut être un peu plus bas que le rebord blanc de la fenêtre, et surtout faire une pente d'au moins 3 cm sur la largeur pour être tranquille.
Bien noté, merci beaucoup !
Dept : Paris
Comment est conçu le dormant sous les ouvrants, à la liaison avec la bavette (PVC?)?
Car selon la conception, il est peut-être possible de mettre une bavette qui couvrirait, en soignant l'étanchéité aux jambages, à la fois la partie bavette actuelle et le mur.
De : La Rochelle (17)
Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas vu le montage des fenêtres. Je suppose qu'il s'agit de fenêtres d'entrée de gamme. Avez-vous des exemples de conceptions où je pourrais comprendre la différence et essayer de vous répondre plus précisément ? Merci !
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
