Possibilité d'isoler directement sur placo (sous pente) ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Morbihan
Bien le bonjour de Bretagne
Nous avons une petite habitation de 1606 qui a été totalement rénovée en 1993 (toiture, murs intérieurs et tout le reste) et malheureusement niveau isolation il n'y en a presque pas.
Les plaques de placo ont une épaisseur de 3 cm de polystyrène seulement.
J'aimerais savoir s'il était possible d'isoler de l'intérieur directement sur l'existant en utilisant les poutres pour la structure métallique et le nouvel isolant avec pare vapeur puis de refaire un placo sur le tout ?
Sachant de base que le mieux c'est de tout enlever pour repartir sur de bonnes bases mais comme il y a peu d'épaisseur déjà utilisé car pas d'isolant type laine de roche ou autre, cela serait bien plus simple comme rénovation.
Si oui, faut il privilégier un type particulier d'isolant (laine de verre, isolation rigide, polyuréthane...) ?
En vous remerciant pour vos réponses éclairées
Dept : Morbihan
Sur l'existant , je vois plusieurs raisons de le faire sauter:
Il est peu efficace, car polystyrène de 3cm, avec aussi certainement plein de ponts thermiques à cause des découpes des rampants et des pannes.
c'est contre indiqué de mettre de la laine de verre en dessous de polystyrène, à cause de la perméabilité à la vapeur d'eau
comment tu vas poser les supports de la nouvelle isolation et du revêtement
Tu vas perdre en efficacité , pour la même épaisseur totale , tu auras un résultat moindre
La démolition de l'existant, tu peux le faire toi même, c'est de l'enlèvement de gravas
Je ne pense pas qu"en terme de coût, il y ait une grosse différence entre les 2 solutions.
Je t'envoie une photo de ce que j'ai fait chez moi où j'ai cassé l'ancien revêtement.
moi
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h11
Devis rénovation de maison
