Câblage portail électrique + visiophone
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Je souhaite installer un portail électrique avec visiophone
Je pense m'orienter vers une motorisation Slider (notice : https://www.mistermenuiserie.com/mwdownloads/download/link/id/11660) et un visiophone Vimar (notice : https://www.mistermenuiserie.com/mwdownloads/download/link/id/22882).
Voici le schéma de câblage que j'imagine. Pourriez-vous m'indiquer si j'ai fait des erreurs ?
Je suis parti du principe que l'interphone était alimenté directement sur le moteur : j'espère que c'est bien le cas ?
En vous remerciant par avance !
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR,tu devrais télécharger la notice.Parce que l'alimentation part toujour du moniteur intérieure.tu trouvera aussi la séction du cable a respecter pour les longueurs.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01 a écrit:BJR,tu devrais télécharger la notice.Parce que l'alimentation part toujour du moniteur intérieure.tu trouvera aussi la séction du cable a respecter pour les longueurs.Crdlt
Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai du mal interpréter la notice car j'ai vu que "power" allait au portail puis du portail à la platine.
Du coup le "power" du schéma n'est pas l'alimentation du visio phone mais simplement pour rappeler que le portail est alimenté ? Et l'image / le son / les instructions et l'alimentation passent uniquement sur deux brins de 0.75 ?
Pour le câblage, est-ce qu'il y a un intérêt à passer un câble avec plus de 2 brins (pour faciliter un changement de modèle par exemple ?).
Enfin, le reste du schéma est-il bon ?
Par avance merci !
POWER c'est la commande d'ouverture du portail connecter sur la platine de rue.L alimentation du visio c'est la prise transfo que l'on voie de brancher (red et black)sur ton moniteur interieur.OUI tous passe dans le 2brins.Comme il se fait d'habitude utilise un 4 paires pour des options.
GOUPIL 01 a écrit:POWER c'est la commande d'ouverture du portail connecter sur la platine de rue.
Je nuancerai power c'est l'alimentation de la motorisation du portail, cette dernière commandée par la platine de rue par le contact com-NO/NC, paramétré par le jumper  11.
Apparemment, cette sortie n'est pas libre de potentiel, il faudra sans doute la relayer par un relais 12V. à vérifier, la documentation n'est pas très claire, est-ce le pouvoir de coupure du contact ou la puissance délivrée?
un coup de pied de biche sur la platine extérieure et le portail est ouvert: 1minute.
Steph
Dept : Charente Maritime
Par avance merci !
oui mini 4 brins:
2 pour le visio
2 pour la commande de motorisation par bouton poussoir (sans passer par le visio).
Steph
Bjr oui l'alim du portail qui s'ouvre via la platine de rue,mais pour répondre a la question ce n'est pas l'alim du visio.
En cache depuis aujourd'hui à 12h07
