Isolation phonique en rénovation / création cloison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Je vis dans un appartement ancien en étage. Mon salon est une pièce de 3mx10m et je souhaite "couper" environ le dernier tiers pour créer une petite pièce de 3mx2.5m environ.
La nouvelle pièce aura donc trois côtés sur murs porteurs (dont un avec fenêtre) et un côté qui sera la nouvelle cloison avec le salon. Au sol, c'est un plancher ancien.
J'ai fait faire un devis par un pro d'insonorisation qui me propose une solution "boîte-dans-la-boîte" avec plancher désolidarisé sur plots, plafond suspendu par suspentes antivibratiles, et cloisons de 9cm en rockwool sur les 4 faces, le tout reposant intégralement sur le nouveau plancher. Mais cela prend beaucoup de place (car on perd même sur les murs porteurs existants) et c'est cher.
Je me pose la question d'une solution moins bonne mais moins épaisse et meilleur marché:
- pose d'un nouveau plancher reposant sur l'ancien avec une sous-couche en fibre de bois.
- insonorisation plafond avec faux-plafond standard sur rails (placo laine minérale) (j'ai 2,70 de hauteur)
- doublage des 3 murs porteurs existants avec solution mince du type placo phonique Rénomince
- cloison placo insert laine de roche, reposant directement sur le plancher ancien, avec une porte acoustique.
Ainsi, j'espère qu'en isolant sur toutes les faces je puisse tout de même obtenir une bonne étanchéité (sans laquelle ce n'est même pas la peine d'espérer isoler la nouvelle pièce de l'existante, si j'ai bien compris).
Que pensez-vous d'une telle solution?
Merci!
Harold
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, pourquoi une pièce phonique ? Où sera la porte d'axer a cette pièce ?
<je vis dans un appartement ancien en étage. Mon salon est une pièce de 3mx10m et je souhaite "couper" environ le dernier tiers pour créer une petite pièce de 3mx2.5m environ. >
même question : il y aura une porte de communication entre ces 2 pièces ?
Quelle sera le niveau de bruit (environ) généré dans la pièce ?
pas de basses fréquences ? car si oui le traitement n'est pas du tout le même.
Cdt
La porte sera dans la nouvelle cloison. Les trois autres murs sont porteurs (dont un avec fenêtre donnant sur rue, deuxième étage).
L'isolation phonique, pour plusieurs raisons:
- isolation de la nouvelle chambre du salon voisin, pour par exemple pouvoir recevoir le soir ou regarder un film lorsqu'un enfant est couché dans la chambre.
- isolation des bruits de la rue (rue assez calme mais passage de bus ou voitures qui font parfois des "pics" de bruit)
- dans une moindre mesure, isolation des voisins (dessus et dessous), que l'on entend occasionnellement.
Merci!
Bonjour, Ok, pour l'isolation phonique des murs extérieurs, cela va surtout dépendre de fenêtres, pour le sol, je passe mon tour, je ne sais pas faire, pour le plafond, il faudrait faire un plafond autoportant. Et pour la cloison cela va être compliqué à cause de la porte
exact la porte sera toujours un point faible (et je ne parle pas du détalonnage
des bas de porte pour la VMC ....)
je ne pense pas que vous envisagez un sas, ...
< isolation des bruits de la rue (rue assez calme mais passage de bus ou voitures qui font parfois des "pics" de bruit) >
comme déjà dit lorsqu'il s'agit de paroi maçonnée (pas d'ossature bois) les
parois opaques sont rarement en cause, les points faibles ce sont les ouvertures :
fenêtres, entrées d'air, ...
<- dans une moindre mesure, isolation des voisins (dessus et dessous), que l'on entend occasionnellement. >
Là il faut distinguer ce qui est le plus gênant pour vous :
les bruits d'impacts ou les bruits aériens ? car les traitements ne sont
pas du tout les mêmes.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h48
