Problème pente nulle sur toit plat
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 150 fois
Env. 200 message Rhone
Je viens vers vous concernant un problème que j’ai sur le toit plat de mon pool house.
Celui ci est rectangulaire il fait 3x2m avec une évacuation dans un angle.
Il s’agit d’une construction en parpaing avec des poutrelles béton dans la largeur de 2 mètres espacées de 50cm et recouvertes d’OSB + étanchéité.
Problème la pente est nulle et le poids de l’eau a créé un creu au milieu du toit et l’eau ne s’écoule plus.
Autre problème je m’en suis rendu compte avant hier et le problème doit dater de plusieurs semaines voire mois car L’OSB a commencé à prendre l’humidité et à même des moisissures. De plus des gouttes d’eau perlent sur les poutrelles béton.
Pour couronner le tout le champion qui m’a fait cela a déposé le bilan…
Bref vous l’aurez compris je suis bien ennuyé.
Pour réparer je ne sais pas trop quoi faire.
L’étanchéité me semble encore bonne et le creu à rattraper ne me semble pas énorme je pense qu’il doit faire 2/3cm au plus profond du coup je me demandait si je pouvais re créer une pente par dessus ce toit plat soit en faisant une petite chape avec du goudron, autre idée faire une pente avec du polystyrène extrudé et refaire une étanchéité dessus, encore une autre idée installer des tasseaux pour re créer une pente et fixer des panneaux OSB dessus.
Bref vous l’aurez compris je suis perdu et j’ai besoin de votre aide si vous avez déjà été confronté à cela.
En conclusion j’aimerais idéalement ne pas tout démonter car je pense pouvoir récupérer et faire sécher mon OSB c’est la raison pour laquelle je privilégie une solution « par dessus » l’existant plutôt que tout démonter.
Un grand merci par avance pour votre aide.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Les photos du problème
La nuit portant conseil j'ai une nouvelle idée entasser des planches d'osb pour faire des différences de niveau. Bonne ou mauvaise idée ?
Je pense qu'il y a deux problèmes distincts :
1) pas de pente : stagnation d'eau dessus ;
2) local trop humide, pas ou mal ventilé : l'OSB est humide et se dégrade.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu pour ce retour. Effectivement tu as peut être raison j'y avais pensé il y a deux aérations en haut et en bas de la cabane par contre il y a à l'intérieur une sortie d'air de mon vide sanitaire et je me dis que c'est peut être cela qui joue aussi?
Comme ce n'est pas du tout isolé, le plafond est toujours froid, et que c'est toujours plus ou moins humide à l'intérieur, ça condense au plafond.
C'est pareil dans mon container, mais le toit est tout en tôle ! J'y ai mis un ventilateur pour essayer d'éviter ça.
Et du coup ça marche ? Je viens de voir des petits aérateurs solaires sur Amazon c'est ce que tu as employé ?
Encore merci pour ton aide c'est super sympa
Oui, plus ou moins...
Je déneige systématiquement le dessus du container, sinon le "toit" est forcément à 0°C ou moins, et dès qu'il y a un rayon de soleil ça condense beaucoup.
Alors "sur Amazon" : non, achète plutôt, ailleurs que chez des évadés fiscaux.
J'avais fait un sujet là dessus : Un petit ventilateur alimenté directement par un panneau solaire ?.
Mais finalement j'ai tiré une rallonge pour mettre le courant dans le container, et mis un extracteur sur secteur.
Merci pour ton aide. Je viens de lire ton post et pas sur d'avoir tout compris. Je pense partir sur un extracteur solaire + un déshumidificateur type rubson pour voir ce que ça donne.
Et tu as raison pour Amazon mais il n'y a pas tant d'offre que ça sur ce sujet sur les sites de gsb
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h49
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
