Muller Beladoo vs Noirot Fontea (GSB)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Paris
Je rénove un appartement et change notamment l'intégralité des radiateurs. J'avais en tête d'installer des Muller Beladoo (= anciens Noirot Bellagio, Applimo Pégase et Airélec Fontéa). Récemment, j'ai vu apparaître sur les sites de GSB type Leroy Merlin une nouvelle référence : Noirot est devenu la marque GSB de ce groupe, et proposé un radiateur "Fontéa" qui a un look très similaire mais n'est pas le même radiateur :
- Les dimensions ne sont pas identiques (alors qu'elles l'étaient pour toutes les anciennes références) : ils sont plus fins et par exemple le modèle plinthe fait 34,3 cm de haut et non plus 30 cm ; et en 1500w il fait désormais 114 cm de long au lieu de 132 cm.
- Sur la notice, le Beladoo est indiqué comme "Radiateur à Fonte active à inertie dynamique" et les Noirot Fontea comme "Radiateur à Inertie Fonte" (je ne sais pas ce que cela signifie)
- De côté, le radiateur est très différent (cf. photo)
Donc avec le même nom qu'une ancienne référence, le Noirot Fontéa n'est plus tout à fait le même radiateur. Et pourtant je n'arrive pas à savoir si ces différences vont impacter les performances en termes de confort, de consommation d'énergie, de durabilité... Qu'en pensez-vous ?
Est ce que le nouveau Fontéa est une évolution du Beladoo ? Ou au contraire, une version moins qualitative ? Ou juste avec une une taille légèrement différente mais sinon très similaire..?
De façon plus générale, est-ce que Noirot GSB et Muller sont comparables ? Ou la différence de prix a un sens ?
En vous remerciant par avance pour votre aide !
Très bon dimanche,
David
Dept : Paris
PS : vu que les nouveaux Noirot Fontéa plinthe sont plus hauts (34,3 cm vs 30 cm avant), si nous choisissons ce modèle il sera dans une pièce à 6 cm du sol au lieu des 8 cm conseillés : est-ce que cela est grave ? quelles seraient les conséquences ?
Encore merci pour votre aide,
David
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Ain
Ces 2 appareils sont quasi-identiques.
Les marques Muller Intuitiv (maintenant renommée Intuis) et Noirot sont fabriquées dans les mêmes usines. L'une est réservée au réseau pro, l'autre à la GSB.
Les thermostats et coeurs de chauffe sont les mêmes.
Les seules choses qui différencient ces 2 appareils seront le design et les dimensions, sans incidence niveau fonctionnement.
Noirot a l'avantage d'être garantie 3 ans.
Dept : Ain
Merci beaucoup pour votre réponse !
Donc pas d'inquiétude par rapport à la description en 1ere page de manuel ? "Radiateur à Fonte active à inertie dynamique" vs "Radiateur à Inertie Fonte" veut dire la même chose ?
Sauriez-vous me dire ce que je risque à mettre un chauffage plinthe à 6cm du sol au lieu des 8cm recommandés?
Très bon dimanche,
David
Dept : Paris
Oui, "fonte active à inertie dynamique" est une appellation marketing signifiant que la résistance électrique est noyée dans la fonte (qui est coulée en fusion).
C'est le cas pour tous les coeurs de chauffe fonte du groupe.
Concernant l'installation, 2cm de moins ne vont pas nuire au fonctionnement.
Dept : Ain
Encore merci pour vos réponses !
Pour les prochains : je viens de voir les Noirot Fontéa à un Leroy Merlin, l'aspect est légèrement différent avec un blanc plus mat, les stries sont collées, il n'y a pas de capot et l'écran est beaucoup plus visible que sur les Beladoo.
Ils ont été testés par Leroy Merlin et ont des notes assez basses... Notamment sur la qualité de l'air.
J'ai toujours du mal à comprendre que les Beladoo sont vendus 3x plus chers que les Fontéa pour les mêmes performances et un look de même inspiration...
Dept : Paris
En tant que particulier, acheter un produit destiné au réseau pro n'est souvent pas une bonne affaire. Sauf si vous passez par un compte pro. Les artisans ont des remises parfois conséquentes suivant leur volume annuel.
Vous n'êtes pas la cible d'un grossiste, donc vous payez le prix fort.
En GSB, le prix affiché est le "prix marché". Vous êtes la cible.
Par contre, les gammes sont souvent plus courtes en GSB. Moins de choix et des prix plus agressifs compensés par plus de volume.
Dept : Ain
Ne pas se fier à la garantie.
Pourquoi ?
une garantie de 2 ou 3 ans sur ces appareils s'apparente a une garantie de 12 ou 18 mois car ils ne fonctionnent que 6 mois dans une année.
Dans mon ancienne maison.
J'ai eu des radiants qui tous les 2 ans grillaient, le fabricant m'a fourni les années suivante des panneaux de remplacement également garantie 2 ans.
Il en a eu assez de me les remplacer et ca c'est arrêté.
Aujourd'hui les plaques me servent de séparateurs dans la couche.
J'ai donc installé un chauffage par radiateurs au fioul puis une PAC.
De : Conflans En Jarnisy (54)
__david du coup quel a été votre choix ?
Dept : Ain
Merci à tous pour vos réponses !!
kinder333 a écrit:__david du coup quel a été votre choix ?
Nous avons finalement opté pour les Muller Beladoo pour plusieurs raisons : la hauteur réduite du format plinthe, l'aspect que nous trouvons beaucoup esthétique / qualitatif que les Noirot Fontea, et le fait que nous avons pu un peu négocier le prix avec un chauffagiste parisien.
Dept : Paris
Ok très bien, dans tous les cas c'est un bon choix.
Merci pour votre retour.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h02
Le chauffage électrique
