Changement de Vmc pour moi insuffisante.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
J'ai une VMC autoréglable et je suis sur trois étages.
Le modèle est :
Sékoia de chez Aldes
0,24/0,37 A
29/83 w.
Je n'ai que deux aérations nikoll 15 M3 en tout et pour tout sur une des fenêtres de la cuisine du 1er étage
Volume des pièces :
Cuisine bas 30,7 m3
Pièce principale bas 85m3
Toilette bas : 2.32m3
Sdb bas 8,32m3
Chambre bas : 25,55m3
Bureau 1er étage : 41,87m3
Chambre 1er étage : 26,84 m3
Sdb 1er étage 8,27m3
Toilette 1er étage : 3,27m3
Cuisine 1er étage : 23 M3
Buanderie 1er étage : 4,03m3.
Séjour 1er étage : 42,83
Petit salon 1er étage : 17,31
Chambre 2 ème étage : 30,1m3
Sdb 2 ème étage :  18,4 M3
Bureau 2eme étage : 13,15m3
Toilette 2ele étage : 3,14m3
2 ème chambre 2 ème étage : 32,46m3
Total : 416,53m3
Actuellement la Vmc est branchée dans 8 pièces
2  cuisines
3 sdb
3 toilettes soit un volume de 97,42m3
J'ai beaucoup de  moisissures sur les murs du deuxième étage séjour et cuisine ouverte ou il y a le lave linge et sèche linge, je pense que cela est grandement du au sèche linge à évacuation que je viens de remplacer par un sèche linge à récupération d'eau.
J'ai toujours de la moisissure au bas des velux en PVC ( qui ont 5 /6 ans) des 2 chambres du 2 ème étage et les placards coulissants sous rampant de la deuxième chambre de cet étage côté mur de la cuisine ou est ce sèche linge .
Et un peu de moisissure sous la fenêtre de la cuisine du bas
Pensez vous que la Vmc soit insuffisante ?
Pour résoudre mes problèmes je pensais changer pour de l'hygro b avec des entrées hygro au niveau velux et fenêtres ?
Quel renouvellement me conseillez-vous et quel puissance de moteur ?
Faut il rajouter des bouches de vmc ?
Beaucoup de questions j'espère que quelqu'un prendra le temps de m'aider .
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR apparemment il y a un problème d'entrée d'air comme écrit.Il faut des entrée dans les pièces sèches(séjour et chambres)et surtout pas ou il y a une bouche d'aspiration.Tous sa pour faire un circuit de renouvèlement d'air dans l'appart.Et il faut controler que chaque bouche aspirent correctement(pose une feuille sur la bouche pour voir si elle tien collé)
ET est ce que la vmc est assez puissante pour toute ta surface?A controler.Rajouter une bouche ou passer en hygroB ne réglera pas le problème.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Achetez vous un thermometre hygrometre pour la piece ou vous avez de la moisissure.
Celle ci vient d'une hygrometrie trop haute avec condensation de l'eau sur les murs.
la quantité d'eau d'une maison vient dans l'ordre :
1 d'un sechage en interieur. Le seche linge a condensation va notablement diminuer votre probleme, surtout si vous aviez la sortie d'air humide dans la piece.
2 des douches bien chaudes
3 de la cuisine: si vous avez une hotte activez la si vous cuisinez.
4 de la respiration des occupants. si vous etes dans la maison H24 vous aurez plus d'eau que si vous avez un travail exterieur.
pour les Velux : les moisissures viennent de l'hygrometrie globale qui se repartie dans la maison. Dans mon ancienne demeure, il y avait eut ce probleme. cela etait consecutif a l'ecrasement de la mousse sur le volet d'air du velux.
https://www.google.com/search?q=mousse+volet+d%27air+velux&a[...]eid=chrome&ie=UTF-8
la mousse s'ecrase puis se delite en poudre. Avec a la clef un arrêt du balayage en air de la piece . Vous pouvez soit remplacer la mousse , soit mettre des petites entretoises à chaque bout pour que le volet ne se ferme pas totalement.
Et surveillez tout cela avec l'hygrometre ( qui met une bonne demi heure a se stabiliser). Il faut être sous les 60%.
Quand j'avais de la moisissure, je la traitée à la javel (jaunissement des tache), puis avec un coup de peinture. Ne la laissez pas, elle va proliferer .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour vos commentaires ça me donne des pistes de vérification et de modifications à faire.
Dois je mettre des entrées d'air hygroreglables ou plutôt autoréglables sur les fenêtres des pièces sèches ?
C'est pas le meme prix,mais met des hygros.
En cache depuis hier à 02h27
Devis VMC / VMC double flux
