Prises 16A et 32A sous plaque induction sur îlot
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Moselle
Alors je fais mes plans techniques tout seul (j’ai eu l’aide d’un cuisiniste Leroy Merlin) pour un appartement en VEFA (sur plan).
Mais il me reste un doute pour les prises 32A d’une plaque d’induction sur un îlot. Et l’ajout d’une prise 16A pour des prises dans le plan de travail de l’îlot.
Je comptais mettre les prises au sol au niveau du du milieu du caisson avec la plaque à induction dessus. Et demander 1 mètre de câble pour la sortir 32A.
La sortie de la plaque sera en recyclage donc qui va passer sous le caisson avec une grille en front pour faire souffler l’air.
Les pieds des caissons feront 10cm. Je me demande si les prises peuvent gêner le système de recyclage d’air et inversement ?
(J’aimerais ne pas bouger l’îlot d’un cm, il sera pile en contact avec un mur au niveau d’un coin.)
Merci !
Dept : Moselle
Bonjour.
Ça ne sera donc pas un îlot vu qu'on ne pourra pas en faire le tour.
Et vous croyez réellement que le coin du mur dont vous parlez sera placé au centimètre ? On est dans le bâtiment.
Et vous connaissez le coût des TMA pour placer des prises au sol ?
Si vous ne le connaissez pas renseignez vous rapidement si elles ne sont pas prévues d'origine.
Pas sûr que votre promoteur accept de faire une saignée dans la dalle.
Je n'ai pas compris ce que vous dites à propos de la sortie de la plaque.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Les cuisinistes que j'ai vu appelaient ça un îlot quand je leur parlais de presque îlot Mais appelons ça comme vous le voulez, pas de soucis.
Oui on sait qu'on aura une idée des véritables dimensions qu'après le métrage de fin de construction en fin d'année.
La position de mon presque îlot lui devra s'adapter pour être là où on veut.
Je vais joindre un plan, ça sera 1000 fois plus clair. (Les parties blanches à droite et à gauche du presque îlot sont des débords du plan de travail avec aucun meuble dessous)
Et pour le système de recyclage de la hotte intégrée :
J'ai peur que d'avoir des prises en face de système genent.
J'espère que c'est plus clair.
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pourquoi vouloir faire sortir les alimentations au sol?
Votre "îlot" est appuyé sur un coin de mur. Faites mettre les boîtiers électriques sur ce mur et vous mettrez la longueur de câble nécessaire.
Aujourd'hui la plupart des plaques électriques sont fournis sans câble, à vous d'avoir une longueur de 6mm2 suffisante le jour de la pose, pareil pour vos prises.
Vous êtes la première personne parmi tous les cuisinistes que j'ai vu qui parle de mettre ces prises au mur. Peut-être parce que la partie blanche collée au mur est juste une portion de plan de travail et pas un meuble.
Mais je pourrais ajouter un cache.
Mais c'est sur que ça me couterait bcp moins cher.
Après impossible d'en faire un vrai îlot ensuite proprement.
Je vais hésiter un peu.
Si qqun d'autres passe et a une idée pour la position de la prise dans l'îlot au cas ou on reste sur cette idée.
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Faites un vrai îlot tout de suite avec un faux pilier et les fils qui descendent du plafond si vous avez un faux plafond.
Habillé en miroirs par exemple ça peut être très bien au niveau décoration.
Dans un premier temps ce presque-îlot ne pourra pas devenir un îlot pas assez de place dans la pièce pour rajouter un passage. Mais c'est une idée intéressante, merci !
J'aimerais juste avoir un avis sur cette position de prise par rapport à ce système de recyclage d'air qui passe sous le meuble.
Peut-être mettre la prise sous le meuble qui se trouve derrière le meuble avec la plaque à induction pour éviter tout conflit j'imagine. Et rajouter une plus grande longueur de câble 3g6mm² ?
NB: Au passage un cuisiniste m'assurait que le mètre de cable faisait plus de 200 euros.. Mais sur amazon c'est une misère bizarre... bizarre.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour, effectivement tirer les lignes et laisser 1 m de câble puis fixer le boitier de dérivation au dos du meuble à droite de la plaque pour qu'il soit accessible très facilement.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
