Cumulus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.950 fois
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
a quelle hauteur est fixée votre cumulus je voudrais mettre la machine a laver dessous
De : Chef De Chantier Tp (66)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
tu peux le fixer a la hauteur que tu veux, l'essentiel est de bien le fixer c'est tout. Le chimique dans un mur brique ou aglo est l'ideal.
Env. 2000 message
Un ballon de 300 litres, c'est 370 kilos à porter, na pas oublier.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
a porter si il est plein
Dans les manip tu le fixe a vide !
Donc pas besoin de bouger 370 KG
J'en ai acrocher un sous le pignon avec des tiges filetées de 12 dans du chimique,no problemo.
La fixation travaille en cisaillement pas en arachement.
A condition de travailler dans de la brique ou du parpaing bien sur, le placo avec 300 l sans precaution prealable est exclu.
SUR DU PLACOSTYL de 10 cm c est bon?
NON ca craint !
Perso je ne m'y risquerais pas.
Bonjour la bombe a eau de 300l a 60 eclatée par terre
les meubles de cuisine, qui ne pesent pas 370 kg eux peuvent se monter sur du placo mais avec des reservations prevus, par exemple un double rail ou un renfort horizontal.
Mais 370 kg sur du placo NON
Ou alors tu arache les deux plaques de la cloison et tu renforce la structure.
Si tu veux mettre la machine a laver dessous, le plus simple n'est pas de le suspendre mais de le poser au dessus de la machine
Je m'explique, si tu es un peu bricolo :
Tu monte deux muret en siporex de 7 ou brique de 5 de part et d'autre de la machine a laver
Deux fer en T sur les muret
un bout de plan de travail melmine chez casto ou autres dessus
Ton cumulus posé dessus et des grosses chevilles aux murs pour limiter le risque de bascule
Bref tu battit autour de ton LV Linge mais tu ne suspend pas un cumulus de 300l sur tu placo DANGER
Env. 50 message Nord
il y a normalement des distances à respecter entre les murs et plafonds et le ballon :
10 cm entre le dessus et le plafond,
12 cm entre le coté du ballon et le mur (si placé dans un angle de la pièce),
40 cm entre le dessous et le sol fini.
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Il me semble qu'il est obligatoire que les cumulus 300l soient posés sur le sol...
De : Fontenay-lès-briis (91)
oui il y a des tas de truc obligatoire mais un cumulus cela prend de la place.
Place qui coute chere et qui peutetre utilisée mieux ailleurs.
De toutes facons il peut poser le cumulus sur le lave linge, l'inverse presente guere d'interet....
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h14
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
