Questionnement isolation intérieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Nord
Je suis actuellement en train de finir une extension en ossature bois. Il me reste juste à poser le placo. Actuellement, il y a donc deux types de mur :
- Le mur mitoyen avec la maison qui est brut : crépi apparent.
- Les 3 nouveaux murs périphériques qui sont composés de l’ossature bois, de la laine de verre et qui sont recouverts d’un pare-vapeur.
Pour le plafond :
- Toiture plate, laine de verre, pare-vapeur.
Je souhaiterais profiter de la mise en place des placo (avec l’ossature métallique qui va avec) pour renforcer encore l’isolation.
J’ai repéré plusieurs isolants qui me semble intéressant :
- Panneau phonique Simfofit, l.1.2 m x L.0.6 m x Ep.40 mm
- Laine de verre ISOVER Cloisons duo 040 nu, Ep.45mm
J’aurais donc plusieurs questions :
- Y’a-t-il une contre-indication à rajouter une isolation derrière les placo dans mon cas ?
- Cette isolation peut bien se placer entre les rails (dans les montants) ou doit-elle venir derrière les rails ? Mon idée était, par exemple, de glisser les panneau phonique Simfofit (ou la laine de verre) directement dans les rails.
- Pour le mur qui est en crépi, y’a quelque chose de particulier à faire ? Un autre produit à privilégier ?
- Pour le plafond, qu’est ce qui est préférable ?
Pour finir, si vous avez en tête un meilleur isolant que ceux que j’ai indiqué (sans exploser le budget), n’hésitez pas 😊
HUMI a écrit:Aucun problème si les montants sont d'au moins 120 mm pour éviter une éventuelle condensation.. Il existe pour le phonique des panneaux "métisse" (coton recyclé) n 45 mm d'épaisseur avec R = 1.18... C'est intéressant pour le phonique et aussi pour isoler...
Bien vu pour le coton recyclé, le produit a l'air très intéressant et facile à poser.
Pour le montant de 120mm, le but est d'avoir un espace "vide" entre la BA13 et cet isolant OU entre cet isolant et le pare-vapeur ?
vous avez déjà une laine derrière les montants ? si oui quelle R ?
Vos montants font 48 (M48) c'est ça ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Sur les murs, il y a déjà de la Laine de verre, recouvert de pare-vapeur. Ca fait un R de 4,55 si je dis pas de bêtises. Techniquement, je pourrais me contenter de mettre les placo sur l'ossature métallique mais je souhaite renforcer encore l'isolation.
J'ai pas encore acheté les montants pour l'ossature métallique.
Oui dans cas vous pouvez mettre une laine de 45 dans les montants de 48
Certains font passer ses gaines au travers des M48 évidemment avec une laine de 45
ce n'est plus possible .
Vous êtes en montants simples ou dos à dos ?
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h39
