Isolation de l'arrivée d'air de poêle à granulés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 194 fois
Env. 20 message Ain
J'ai fait l'acquisition d'une maison dans laquelle un poêle à granulés est installé dans le salon, avec une arrivée d'air directe depuis l'extérieur. J'ai du mal à chauffer, et je dois compléter avec des radiateurs électriques dans les chambres. Entre le prix du pellets et le prix de l'électricité, c'est pas super économe, alors je traque les gains rapides en terme d'isolation.
J'ai l'impression qu'il y a une déperdition d'air au niveau de l'arrivée d'air directe : j'ai un trou dans le mur dans lequel est fiché l'arrivée d'air, mais je peux voir la lumière du jour de l'extérieur et en mettant la main, je ressens l'air froid qui passe.
Je suis conscient qu'une maison ne doit pas être totalement étanche et doit faire rentrer de l'air notamment par les grilles de fenêtres afin de renouveler l'air et de ne pas accumuler l'humidité par exemple. Mais quand je recherche des images d'autres poêles, ce tuyau semble toujours bien isolé, donc ce trou m'a plus l'air d'une négligence que d'une volonté de l'installateur.
Deux questions : est-ce que selon vous la perte de chaleur peut être substantielle ? Et si oui, comment je peux boucher cette entrée d'air froid ?
Merci à vous !
Dept : Ain
Bonjour, Y a-t-il une VMC dans la maison ?
Le poêle ayant sa propre arrivée d'air qui doit être branchée sur le poêle, la VMC ne le perturbe pas.
L'air qui arrive est froid jusqu'au poêle, il faudrait trouver quelque chose d'isolant qui ne soit pas laid pour entourer la gaine afin de l'isoler. Eviter la laine de verre qui laisse échapper des fibres.
S'il y a des petits trous, il faut les boucher avec du silicone acrylique par exemple. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait ces trous.
si , il y a une raison pour les trous ...
il a fait ça les yeux fermés avec deux mains gauches !
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Ain
En effet, il y a une VMC dans la maison, mais je pense que les grilles sur les menuiseries suffisent à renouveler l'air sans avoir besoin de ce trou. En plus, comme on voit sur la photo, c'est vraiment pas propre. Donc on dirait que celui qui a fait le trou a juste comme ça comme un bourrin Dry
Du mastic, ça devrait peut-être suffire, je pense que je vais tenter ça, merci !
Dept : Ain
mousse expansive , ça ira mieux !
il faut enlever les deux demis ronds , poser de la mousse , attendre que ça sèche , recouper et poser .
ou le faire avec du plâtre .
Env. 20 message Ain
Merci de ton avis 500 XT, je vais regarder la mousse expansive. Ça a l'air effectivement adapté pour boucher un trou dans une cloison.
D'ailleurs, à quoi sert ces deux demis ronds ? J'aurais compris l'intérêt s'il n'y avait pas la plinthe, mais là, avec un gros trou au milieu des demis ronds, je comprends pas l'intérêt.
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Quand tu dis poser la mousse, est-ce que le mieux c'est d'enlever le tuyau, tout reboucher, puis couper la mousse séchée pour faire un trou tout juste de la taille du tuyau ?
Ou est-ce qu'on peut laisser le tuyau et simplement mettre la mousse autour pour colmater ?
Dept : Ain
Poser de la mousse autour est plus facile , attention à l'augmentation du volume de la mousse !
Bonjour, Le froid n'arrive pas que par le trou, le tuyau est plutôt une gaine très fine, et mole, certains y mettent un tuyau PVC puisque c'est froid, pas de risque, et on peut l'habiller en enroulant un isolant et faire en sortes que ça ne soit pas moche.
Faire un essai en l'entourant d'un tissus un peu épais pour voir si ça fait une différence.
Un animal pourrait endommager cette gaine légère telle qu'elle est.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h38
