Comment enlever moisissure sur bois de charpente ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 165 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Dans le cadre de la rénovation de ma maison, j'ai démoli des cloisons en briques plâtrières qui étaient directement en contact avec les fermes de la maison. Elles ont dû boire l'humidité du plâtre et sont par endroit couvertes de moisissure, aujourd'hui sèche (il me semble en tout cas), mais très moche, voir les photos ci-dessous...
Etant donné que ces fermes seront dorénavant visibles dans nos chambres, j'aimerais bien enlever ces traces de moisi. J'ai tenté de poncer mais j'ai l'impression que ça va loin en profondeur et je ne voudrais pas enlever un cm de bois !
Connaissez-vous un produit (ou une recette miracle !) qui pourrait m'aider ?
Merci et bonne journée
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Sujet résolu !
Pascal78 a écrit:Bonjour,
Pour ceux que cela pourraient intéresser...
Malgré toutes mes recherches, je n'ai jamais trouvé de produit qui soit capable d'enlever ces moisissures. J'ai fait néanmoins un essai avec des produits de la marque Oléobois, selon le protocole qu'ils m'ont eux-mêmes indiqué par mail : nettoyage préalable avec oléo 201, puis traitement avec Oléo 301, en respectant scrupuleusement leurs conseils d'application.
Résultat ? Zéro !!! Cela n'a pas enlevé le moindre point de moisi, même le plus petit... J'aurais mis de l'eau, ça aurait été pareil. 37 € jetés à la poubelle
La solution a tout simplement consisté à poncer les poutres. Il a fallu enlever une sérieuse couche de bois à l'abrasif 40 et on voit encore certaines traces suspectes par endroit mais impossible de les retirer, il faudrait je crois remplacer le bois.
Dept : Isere
Env. 20 message Cote D'or
D'après mes recherches je confirme.
Nettoyer au vinaigre ou javel + eau 2/3 puis Poncer puis protéger avec une lasure ou un saturateur suivant le projet
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Pourquoi pas de xylophene xylo total ?
2 ou 3 applications espacées d'une semaine
c'est plus cher que l'eau de javel mais le traitement va protéger également des nuisibles (vrillettes,etc.)
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h38
Devis expert en batiment
