Probleme raccordement gouttières
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour voici mon problème pour raccorder la partie en  bleu
La flèche reprend la pente du terrain et mon problème c est la parti bleu comment la raccorder  ou comment trouver une solution pour éviter que l eau ne tombe sur les volets merci je suis preneur de toute idées 😄
Merci pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
La solution de jeandulux sur l'autre sujet ne vous convient pas ?
(je pense comme lui)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il faut dire que je n' ai rien compris à ce qu il m'a dit je veux bien une autre explication avec d autre mot pour comprendre je suis preneur j avoue que j ai du mal
Il faut mettre une gouttière au trait bleu, raccordée avec un tuyau à la gouttière à mettre au trait jaune.
La descente jaune peut être à droite ou à gauche.
Donc à la place du fond de gouttière je mets un coude pour pouvoir relier les deux par contre en terme de taille de gouttière il vaut mieux du 25 ou du 33 ? Merci déjà de la réponse précédente
Heu... je sais comment un pro pourrait faire.
Mais je ne sais pas t'expliquer comment tu peux toi bricoler un truc propre.
Je pense que le mieux est de laisser le fond, et de mettre un coude au bout du tuyau, qui passe par dessus le fond pour se jeter dans la gouttière.
Ok merci sinon une idée après pour caché au mieux ce tuyau qui va joindre les deux gouttières ???
Non, pas d'idée. Je pense qu'il n'y a pas de solution pour que ce soit caché.
Pour que ce ne soit pas trop moche, plutôt que mettre une naissance "normale" à la gouttière bleue, il faudrait en faire une spéciale, soudée à la gouttière, qui part non pas vers le bas, mais avec l'angle du toit. Comme ça, le tuyau qui rejoint la gouttière jaune peut être parallèle au toit, et non pas repartir sous la naissance avec un coude. Le tout est mieux intégré.
Si je peux un de ces quatre, je ferai une photo d'un truc comme ça que j'ai fait quand j'étais couvreur (au XXème siècle...).
Ah oui merci je veux bien une photo mais je vois ce que vous voulez dire cela laisseré un écart entre la tuile de rive et le tuyau qui serait encore plus moche en mettant une naissance normale
Voilà la photo (désolé pour la qualité, c'était un peu loin, j'ai du zoomer, et mon téléphone ne fait pas de belles photos).
Il faut faire une naissance assez longue, parce qu'elle n'a que très peu de pente. Et il faut la souder à la gouttière.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h34
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
