Micropieux et drainage mur enterré habitable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 103 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
J'ai une petite question, nous réalisons une construction pour laquelle 14 micropieux ont été réalisés.
Le constructeur nous indiquait qu'il n'était pas nécessaire de réaliser de drainage en raison de la présence de micropieux.
Il préconisait une étanchéité lourde du mur de catégorie 1 avec membrane bitumeuse + hourdis creux verticaux et un peu de delta MS sur la partie haute non couverte par les hourdis.
Etant un peu réticents à réaliser cela sans drainage, il a finalement fait mettre en place un batidrain disposé dans très peu, voire pas de ballast 20/40 à certains endroits, et logé en bas des hourdis verticaux.
Le drain est entouré dans du géotextile et un premier hourdis est placé à l'horizontale à côté drain, un autre hourdis horizontal est posé en quinconce au dessus du drain pour éviter l'écrasement.
Les suivants sont disposés à la verticale le long de la membrane.
Le schéma ci-joint sera plus explicite.
Nous devions ensuite recouvrir de 50 cm à 1m de 20/40 mais la terre s'est effondrée et est venue boucher plusieurs hourdis horizontaux.
Pensez-vous que l'évacuation des terres effondrées est nécessaire (l'accès est très complexe désormais) ou est-ce que le drain fonctionnera tout de même?
Est-ce constructeur disait vrai concernant le fait que ce drain était facultatif en raison des micropieux ?
Est-ce que la membrane sera réellement imputrescible même par le bas ?
Le terrain est de nature
très argileuse.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement.
Dept : Alpes Maritimes
La maçonnerie c'est pas mon truc.
Les hourdis posés de manière horizontale, je comprends.
Question alakon, que viennent faire les hourdis, posés verticalement ??
Les granulats 20/40 permettent à l'eau de s'infiltrer facilement dans le drain.
On met généralement 10/15 cm.
Visiblement le constructeur est parti pour faire des économies.
Un drain est placé selon la nature de votre sol. Si la perméabilité de votre sol est très faible, on place un drain pour recueillir ces eaux de ruisselement, les éloigner de l'habitation et ainsi protéger les parois enterrées.
De : Lourdes 65 (65)
Je vous remercie pour votre retour. Les hourdis à la verticale permettent de drainer et protègent la membrane. Cordialement
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h35
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
