Boîtier étanche nécessaire pour spots encastrés?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 133 fois
Je suis en train de poser tous mes appareillages avant visite consuel de la semaine prochaine.
Un ami est passé aujourd'hui et me soutient que, pour mes spots de plafonds (led, sans transfo), les connecteurs wago doivent se trouver dans des boîtes plexo.
En fait, sur chaque spot, j'ai un fil bleu et un fil marron déjà connectés (c'est livré comme ça, vendeur 123elec très conseillé sur FC). Je veux donc faire mes connections avec des wago 3 entrées: par exemple le bleu du spot + bleu ligne d'arrivée + bleu ligne de départ vers le prochain spot. Mais ces connections doivent-elles obligatoirement se trouver dans une boîte étanche? Ou je peux laisser les connexions dans le plenum, sans autre protection?
Merci pour votre retour.
Dept : Cotes D'armor
D'un point de vue de la NF C15-100 et du consuel, aucune obligation de mettre des boites étanches.
D'un point de vue de la RT2012, tout dépend comment est faite l'isolation thermique de votre logement (membrane d'étanchéité ?), mais ce n'est pas le consuel qui vérifie cela.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas, merci pour ta réponse. Non, pas de membrane d'étanchéité mais plancher bois au-dessus. Et j'ai trouvé des petites boîtes pour spot ce matin chez un fournisseur. Comme ça je suis tranquille.
Mais une question: il verifie quoi le consuel, le tableau et la mise à la terre, c'est tout?
Les volumes des salles de bain
Les liaisons équipotentielles
La présence d'une coupure générale
Il peut ouvrir une prise, un inter, un point d'éclairage, pour contrôler
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, je rajoute la terre sur toutes les prises dcl et châssis alu dans les pieces d'eau , la section des fils dans le tableau, le parafoudre, l'interrupteur différentiel de type A. Dans les neuf la surcharge des interrupteurs différentiels. Pour le gestionnaire d'énergie ?
pour l'exterieur pas de douilles  de chantier
plaquisteheureux quand tu parles de châssis alu, tu parles des portes type scrigno? Ou des montants et rails placo?
Parce que dans wc et sdb, je n'ai pas mis de terre sur les montants, je n'ai pas du tout pensé à regarder ça!!!
Excuse-moi de ne pas avoir êtes très clair, je parle des cades de fenêtres si elles sont en alu.
plaquisteheureux Ouf! Là j'ai clairement flippé parce que j'ai effectivement déjà vu plusieurs fois un fil de terre sur des ossatures métalliques, mais avec installation cuivre.
Tu peux dormir tranquille ce soir. Wink
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h07
