Fuite chauffe eau quand on tire de l'eau chaude
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Manche
Je m'excuse par avance si ce problème a déjà été traité sur ce forum mais je ne vois aucun message approchant ou, étant donné que je ne m'y connais pas, peut-être j'effectue les recherches avec les mauvais termes.
Je dispose d'un Chauffeau Eau Atlantic de 100 Litres datant de 2010 environ (Code 151110) qui extérieurement ne présente aucun signe de corrosion ou autre.
Le groupe de sécurité très entartré a été changé il y a 2/3 ans.
Ce chauffe eau goutte, par le dessous de la cuve (non par le système de sécurité) quelques temps après avoir tiré de l'eau chaude (même peu) et que le système de chauffe ne se soit pas encore lancé. En résumé, les gouttes arrivent quand l'eau froide remplace l'eau chaude tirée.
Dès que la chauffe commence, ces gouttes stoppent immédiatement. Si je m'absente des semaines ou n'utilise aucune eau chaude, aucun problème, c'est uniquement au moment du remplacement de l'eau chaude par de l'eau froide.
J'ai essayé de chercher sur internet, essayer de comprendre le fonctionnement etc mais je ne comprends pas pourquoi et comment, lorsque l'eau froide arrive ça puisse goutter et s'arréter immédiatement quand ça commence à chauffer.
S'agit-il d'un problème directement lié au chauffe-eau, cela peut-il provenir d'un problème de pression d'eau!?
Si la cuve était abimée, la fuite serait permanente je suppose.
En vous remerciant par avance de vos éventuelles lumières et connaissances, je vous souhaite une bonne journée,
Mag
Dept : Manche
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bjr, comment ca il goutte, je suis pas plombier, mais un chauffe eau ne doit pas goutter, uniquement en chauffe suite à la dilatation du volume d'eau, d'où le groupe de sécurité, mais pas en dehors. Vous n'avez pas quelque chose de mal serré.
je pense qu'il faudrait des photos pour mieux voir le soucis
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
