Vis molly qui déforme le placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour.
J’ai besoin d’un petit conseil.
En posant des vis molly, mon placo a très légèrement bombé (voir photo), soit c’est de ma faute j’ai mal positionné les chevilles molly, soit c’est dû à la dalle en béton qui est juste derrière qui a poussé le placo.
C’était pour poser une rambarde en bois flotté (5.5 kg), est ce que je peux poser tout de même ma rambarde ou vous pensez que je dois tout reboucher et refaire mes trous ailleurs?
Merci d’avance.
Dept : Bas Rhin
Salut, sans doute la vis trop longue qui pousse sur le béton derrière si le placo est juste collé ...la solution pourrait être de percer le béton et mettre des cheville +vis.....ou des vis plus courtes mais ca sera moins solide
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, sans doute la vis trop longue qui pousse sur le béton derrière si le placo est juste collé ...la solution pourrait être de percer le béton et mettre des cheville +vis.....ou des vis plus courtes mais ca sera moins solide
Oui en effet, c'est bien la vis qui pousse en prenant appuie.
J'ai essayé de chercher des vis molly plus courte mais visiblement la distance est trop courte ca n'existe pas....
Je vais devoir percer dans la dalle quelques millimètres....
Dept : Bas Rhin
Quitte a percer mets une cheville et des vis ca tiendra mieux que des molly moitié arrachées...a moins que tu ne veuilles tuer ta belle mère.
vos chevilles sont trop proches les unes des autres
s'il y a du béton derrière le placo, allez vous accrocher dedans avec des chevilles rallongées
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
2 molly aussi proche ce n'est pas recommandé mais ça passe, 3 ça va s'arracher, d'autant qu'une rambarde subit une force quand on s'appuie ou se hisse avec.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
