Ce poteau de soutien pour escalier est-il obligatoire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 218 fois
Env. 100 message Yvelines
Dans le cadre d'une construction neuve (CCMI) avec escalier Oéba en hêtre double quart tournant, je découvre le poteau entouré en rouge :
Après renseignements auprès du fournisseur, le conducteur de travaux me dit (oralement) qu'il est obligatoire. Qu'en pensez-vous ?
J'aimerais bien le remplacer par un scellement chimique dans le mur porteur (brique)...
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bonjour, oui c' est possible de fixer au mur. tu peux même mettre plusieurs points de fixation sur la longueur du limon.
De : Barges 21910 (21)
Le limon peut être fixé sur la cloison, a condition de savoir si cette cloison a été prévue pour.
L'idéal aurait été de prévoir le renfort noyé entre les 2 parois de la cloison
cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 300 message Gironde
Si le mur est en brique ou parpaings, il est tout à fait possible de prévoir un ancrage du limon dans celui-ci.
Bonjour, j'ai escalier double quart tournant et pas un seul poteau:
Escalier en chêne vitifié.
Mais non réalisé par Oéba qui fait plus des escaliers industriels, bien qu'ils fassent quand même du sur-mesure.
Dept : Loiret
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de recours... J'aimerais bien enlever le poteau moi-même (et faire scellements) avant la peinture, mais la peinture est incluse dans le CCMI. Donc si par la suite il y a un problème avec l'escalier, ça va se retourner contre moi.
Le conducteur de travaux me dit (oralement, toujours) que Oéba ne peut pas toucher à la structure (les briques creuses). J'ignore si c'est vrai.
J'imagine qu'il n'y a pas de référence claire pour défendre le point de vue selon lequel le poteau n'est pas obligatoire ?
Bonne après-midi
jeanpaul01fr Sacré escalier !!
C' est simplement qu' ils ne veulent pas faire autrement ni toucher a la structure de la maison ni engager leur responsabilité. pour tout bricoleur confirmé il est pas difficile de percer le bois, le placo et la brique en 1 coup . ensuite il est facile d' enfiler une ou plusieurs consoles a frapper pour aller chercher la brique...2 coup de clés a cliquet et hop c' est fini.
autre option mettre un poteau digne de ce nom , un bon poteau ancien et joli serait quand meme plus joli que ce bout de cagette sans style.
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, j'ai le même problème alors que mon escalier d'origine n'a pas besoin de poteau de soutien. Je peux donc décider de ne pas l'installer ? Que le soutien est fait contre le mur qui est une cloison ? Merci par avance de votre aide.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h42
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
