Extension toit plat: mon plan de coupe est-il correct ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 231 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
J'ai pour projet de faire une extension de 20m² avec un toit plat et un sous-sol:
Je souhaite faire moi-même les plans de la déclaration de travaux en urgence car j'ai appris que le PLU allait changer.
Si l'extension est acceptée, je ferai faire des plans d'exécution, quitte à déposer un modificatif si nécessaire.
J'ai dessiné un schéma de principe qui est un plan de coupe le long de l'axe pointillé.
Les hauteurs sont à la bonne échelle, pas la largeur de l'extension:
Pouvez-vous me dire si le schéma de principe est correct ?
Merci pour votre aide.
Pour la déclaration, le mode constructif n'est pas à renseigner, mais en effet le gabarit de la construction, notamment sa hauteur est à indiquer.
Or, il n'y a pas les 15cm de relevé d'étanchéité pour la couverture : en conservant les 250 sous plafond, il faudra donc que l'acrotère soit un peu plus haut que sur votre coupe, genre 5-10cm, soit pour simplifier 3.10m par rapport au sol naturel au lieu de 3.03m.
SI ça ne passe pas (à cause du PLU, de la fenêtre, du choix de la conception...) la seule variable d'ajustement sera le complexe de toiture.
Dept : Indre Et Loire
D'accord, je vais donc prévoir un acrotère d'au moins 20cm au lieu de 15cm.
Pour ce que j'ai appelé "couvertines", il s'agit bien d'une fine plaque de métal qui renvoie les eaux de pluie sur le toit ? L'épaisseur est de quelques mm ?
Oui c'est ça
Merci pour votre réponse.
Au niveau du solin qui fait l'étanchéité, j'imaginais quelque chose comme ça:
Ce qui rendrait ça schématiquement dans mon cas (solin en vert, joint en rouge):
Mais ça voudrait dire que le solin doit "franchir" l'acrotère (20cm de large) et même dépasser un peu de celle-ci (5 cm ?) pour faire couler l'eau sur le toit.
C'est possible de faire un grand solin de 25 cm de large comme ça ?
Il devra passer sous le rebord de fenêtre existant ?
Le long du mur de façade de l'existant, il n'y a pas la surépaisseur de l'acrotère : l'étanchéité vient se relever contre la façade elle-même, sous la bande du solin (la partie métallique).
Je conseillerai de faire filer la bande sous l'appui de fenêtre plutôt que de l'interrompre et de faire des étanchages hasardeux... donc ça signifie que le relevé de 15cm sous appui devra aussi prendre en compte la dimension de la bande.
Pengo archi a écrit:Le long du mur de façade de l'existant, il n'y a pas la surépaisseur de l'acrotère : l'étanchéité vient se relever contre la façade elle-même, sous la bande du solin (la partie métallique).
Très clair, merci.
Du coup, les 15cm de relevé d'étanchéité sont comptés à partir du point le plus haut de la pente je suppose ?
Et pour la pente en elle-même, je comptais mettre 1.5%.
En toiture-terrase, l'isolation se met au-dessus du plancher.
Maître d'oeuvre - CSPS
Oui, c'est ça.
Pour la pente, le prévisionnel est plutôt de 2% pour se laisser une marge par rapport à la qualité de la mise en oeuvre
jpaul a écrit:En toiture-terrase, l'isolation se met au-dessus du plancher.
Dans tous les schémas que je vois, effectivement l'isolation est au dessus.
Mais je me pose la question de savoir pourquoi ?
Qu'est-ce qui empêche de la mettre à l'intérieur comme sur mon schéma ?
C'est une règle de "toiture chaude" adoptée dans les DTU (plutôt liée aux sujets des points de rosée) pour réduire les risques de sinistre de mémoire.
Env. 2000 message Yvelines
Bonjour selon vous quel pourrait être le coût d'un tel projet étant donné que vous ferez tout vous même ?
Salut, pour le relevé d' étanchéité EPDM ou autre, le mieux est de border l' acrotère...ceinture et bretelle comme on dit
De : Barges 21910 (21)
Pengo archi a écrit:C'est une règle de "toiture chaude" adoptée dans les DTU (plutôt liée aux sujets des points de rosée) pour réduire les risques de sinistre de mémoire.
OK, j'ai regardé les différences entre toiture chaude et toiture froide.
Effectivement je vais partir sur une toiture chaude.
J'ai trouvé ce schéma sur Batirama:
Ce qui donnerait ça dans mon cas:
J'ai bon au niveau des hauteurs ?
Il faudrait faire remonter l'isolant en doublage le plus haut possible, pour atteindre les entrevous, quant à la laine sur le placo je pense qu'elle ne servira à rien (perso je ne mets de la laine par-dessus le placo ou les dalles de faux-plafond que si j'ai un réseau de ventilation dans le plenum susceptible de faire du bruit. Je pense pas que ce soit votre cas)
Il faudra aussi s'intéresser un peu plus aux autres parois, au fait... Notamment le plancher intermédiaire pour ne pas avoir les pieds gelés
Pengo archi a écrit:Il faudra aussi s'intéresser un peu plus aux autres parois, au fait... Notamment le plancher intermédiaire pour ne pas avoir les pieds gelés
OK, je prendrais ça en compte lors de la réalisation des plans d'exécution, merci.
En attendant, si la hauteur de l'extension est bonne, je peux commencer à faire la déclaration de travaux.
Juste une dernière question sur la pente béton
Actuellement j'ai prévu de faire une "dalle de toit", puis ensuite une pente béton posée dessus (bleu clair):
Est-ce qu'on peut directement couler une dalle en pente sur le dessus ?
Comme ceci:
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Bonjour, oui, c'est possible, mais il faut faire la demande au BE du plancher, car il y aura une surcharge due au béton en plus. Et c'est plus long à couler, mais faisable.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, oui, c'est possible, mais il faut faire la demande au BE du plancher, car il y aura une surcharge due au béton en plus. Et c'est plus long à couler, mais faisable.
Merci Richard45 , surtout qu'une forme de pente d'une dalle de compression reste un ouvrage d'autant plus exigeant la main d'un pro expérimenté...
Je vous remercie pour vos réponses.
Je compte faire réaliser les travaux par une entreprise mais je pense que c'est important de bien comprendre ce qu'il faut faire.
Si cela vous intéresse, je vais créer demain un autre post à propos des fondations et de l'implantation de cette extension, car il y a quelques spécificités.
Bonne soirée
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
pascalmarin si vous partez sur une toiture chaude, pourquoi ne pas aller jusqu'à l'ITE ?
Pour la pente du toit terrasse, le plus simple est de choisir un isolant l'intégrant. Lorsque j'étais concerné j'avais regardé une solution chez Soprema (https://www.soprema.fr/fr/article/dossier-thematique/pourquoi-choisir-une-isolation-pentee-en-polyurethane-pour-une-toiture-terrasse). J'ai pas d'actions chez eux, ce n'est qu'un exemple de solution pour éviter les malfaçons.
Prévoir 20 cm d'épaisseur de plancher me semble optimiste : 12 cm de poutrelle, 5 cm de dalle de compression, 2 cm d'isolation phonique, 5 à 8 cm de chape, 2 cm de finition... sans oublier le faux-plafond éventuel en sous-sol.
Dept : Val D Oise
teebex a écrit:pascalmarin si vous partez sur une toiture chaude, pourquoi ne pas aller jusqu'à l'ITE ?
J'y pense en effet. Pour l'instant je me concentre plutôt sur le "gabarit" extérieur de l'extension.
teebex a écrit:Lorsque j'étais concerné j'avais regardé une solution chez Soprema.
Merci pour ça, je connaissais pas. Je garde sous le coude pour la suite !
teebex a écrit:Prévoir 20 cm d'épaisseur de plancher me semble optimiste : 12 cm de poutrelle, 5 cm de dalle de compression, 2 cm d'isolation phonique, 5 à 8 cm de chape, 2 cm de finition... sans oublier le faux-plafond éventuel en sous-sol.
Je n'ai pas prévu d'isolation phonique vu que c'est un sous-sol en dessous. Ni de chape, car j'imagine pouvoir poser du carrelage sur un simple ragréage comme ils ont fait à l'étage chez moi.
Pour le plafond du sous-sol, peut-être mettre des hourdis polystyrène pour avoir un minimum d'isolation sans perdre de hauteur sous plafond ? Je vais voir.
Pour info, j'ai créé un deuxième post concernant les fondations de l'extension:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-453696-faire-radier-redans.php
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h22
