Eau dans vide sanitaire dès qu’il pleut
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 226 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Et Marne
J’ai fais construire une maison en Ossature bois qui repose sur un vide sanitaire de 4 rangs de parpaing soit 80 cm + la dalle.
Malgrès que les gouttières soient posées et raccordées à deux puisards de 3.5 m de profondeur, que ma cour anglaise d’accès au VS soit fermée par une plaque et la présence des 4 ventilations en PVC 100 mm j’ai toujours 2/3 cm d’eau au fond du VS dès qu’il pleut.
L’étude de sol était bonne, réalisée en février et pas de présence d’eau à 1.7 m. Sol principalement constitué de terre végétal et de limon sablonneux. J’ai l’impression que dès qu’il pleut bien et que les puisards s’est remplissent (ils sont tjs remplis à facile 2/3 ) j’ai de l’eau qui remonte par capillarité du sol.
Mon constructeur me dit que rien d’inquiétant justement le VS est la pour cela et que ça va s’améliore avec le temps qu’il faut que les réseaux hydriques se refassent… pour info le trou et le VS ont moins d’un an.
Je n’ai pas posé de drain car d’après l’étude de sol ce n’était pas une obligation.
Des idées pour éviter d’avoir toujours cette eau qui rentre ?
Je pense creuser un regard de 50x50 dans le centre du VS et mettre une pompe d’évacuation en mode auto qui refoulera vers le puisard avant.
Vos puisards sont éloignés de votre habitation ?
La nature de votre sol est peu sensible à l'eau et relativement perméable car sableux.
Peut-être présence d'eau par capillarité ou percolation des eaux de ruissellement.
Un drain serait judicieux. Il permettrai de vehiculer ces eaux loin de votre habitation.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonsoir,
le puisard arrière a 4 mètres  de la miason et celui de devant a 3 mètres. Il a fallut faire des compromis sur les emplacements entre la maison, la micro striation et les limites de propriété.
Je pense aussi que ça remonte par capillarité.
drainage direct dans le VS avec sorti dans un des puisards ?
Éloignés de 4 mètres pour l'un et 3 pour l'autre et sur 120 cm de hauteur(puisard toujours rempli au 2/3), j'en doute mais ça peut remonter par capillarité.
Pourquoi sont-ils toujours rempli au 2/3 vos puisards ?
Les limons sablonneux vont jusqu'à quelle profondeur ?
ddm a écrit:Éloignés de 4 mètres pour l'un et 3 pour l'autre et sur 120 cm de hauteur(puisard toujours rempli au 2/3), j'en doute mais ça peut remonter par capillarité.
J’ai ces infos la sur mon etude de sol :
0.0 à 0.4 m : terre végétale
0.4 à 2 m : limon faiblement sableux
2 à 3 : sable grossier gris
Le niveau des puisards descend quand il ne pleut pas plusieurs jours mais j’ai toujours 1 ou 1,5 m dedans.
Je pense qu'un drain permettrait de ne plus avoir ces 2/3 cm d'eau dans votre VS.
Si il est possible d'avoir un écrit de la société qui a fait l'étude des sols, mentionnant qu'un drain permettrait l'éloignement de ces eaux de ruisselement de votre VS, peut etre que le constructeur ferait le nécessaire.
ddm a écrit:Je pense qu'un drain permettrait de ne plus avoir ces 2/3 cm d'eau dans votre VS.
merci pour vos infos utiles.
Je vais voir comment cela évolue et si nécessaire faire marcher la garantie de parfaire achèvement.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
De l'eau dans un VS quand il pleut n'est pas un problème. Le VS est fait pour éviter les remontées par capillarité donc aucun problème pour votre logement. Et si le drainage n'est pas nécessaire, il ne faut pas en faire. Qu'est que cela apporterait d'avoir un VS sans eau ? Juste une tranquillité d'esprit car on pense que la présence d'eau est quelque chose de négatif, alors que non.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h54
