Remplacer tuyau d'alimentation par un diamètre supérieur Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Haute Savoie
L'arrivée d'eau générale avant compteur, diamètre 15 mm intérieur, pression 6 bars.
J'aimerais remplacer le tuyau d'alimentation du compteur à la cave (environ 20 mètres) par un tuyau PEHD de diamètre supérieur.
Je suppose qu'en augmentant le diamètre du tuyau, je perdrais de la pression.
1- Est ce possible et réalisable d'augmenter le diamètre du tuyau sans arrivé en dessous de 3 bars au niveau de ma cave ?
2- Quels seraient les autres conséquences au sujet du débit d'eau (ou autres)
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Jerocat a écrit:Bonjour,
Tu supposes mal ! La pression du réseau est telle que tu n'auras pas de différence en statique. En dynamique, la perte de charge d'un tuyau de diamètre intérieur supérieur sur plus faible, donc plutôt plus (+) de pression avec un plus gros tuyau que l'inverse.
Donc 1) sans aucun problème, tu seras encore à 6 bar
2) Plus gros diamètre = plus gros débit (si l'alimentation suit. Mais avec le réseau, l'alimentation suivra)
Donc aucun soucis pour ton projet, au contraire. Tu peux y aller l'esprit tranquille.
a+
Beone
a+
Beone
Merci beaucoup pour avoir pris du temps pour mon projet.
Néanmoins, j'ai dû mal m'exprimer ou mal comprendre l'astuce. Il est vrai que je suis assez vite dépassé sur ce genre de calcul et compréhension.
Pour clarifier, la sortie du compteur est en diamètre 15 mm (intérieur) et ne pourra pas être remplacé. Si je remplace le tuyaux après compteur pour un tuyau plus gros, il y aura moins de débit, non ? Donc peut être moins de pression du coup ?
Si j'ai bien compris, je suis donc dans le cas où l'alimentation au compteur ne suivra donc pas. Du coup, il se passe quoi ?
L'alimentation d'eau à la sortie du compteur est de 6 bars mais sors uniquement en 15 mm.
Navré si je ne suis pas assez clair dans mes explications
Dept : Haute Savoie
Jerocat a écrit:Pour clarifier, la sortie du compteur est en diamètre 15 mm (intérieur) et ne pourra pas être remplacé. Si je remplace le tuyaux après compteur pour un tuyau plus gros, il y aura moins de débit, non ? Donc peut être moins de pression du coup ?
 Pas de souci !
Pourquoi y aurait-il moins de débit après le compteur en mettant un tuyau plus gros ? A l'extrême : le chauffe-eau électrique, c'est comme un très très gros tuyau dont l'entrée est en 1/2" en général. Si un gros tuyau diminuait le débit, il n'y aurait presque plus d'eau en sortie d'un chauffe-eau vu la taille ! Ce n'est pas le cas.
Si ton compteur laisse passer disons pour l'exemple 20l/min, il mettra donc 20l/min dans ton tuyau en aval du compteur. Une fois que le tuyau est plein (après la mise en service), s'il n'y a pas de fuite, tu auras toujours 20l/min qui entrent par le compteur, et donc 20l/min qui sortent par le tuyau en aval (comme il n'y a pas de fuite) donc pas de diminution de débit.
Idem pour la pression : s'il y a 6 bar en sortie du tuyau actuel, comme il y a moins de perte de charge, il y aura moins de diminution de pression au bout du nouveau tuyau plus gros, donc même pression ou pression supérieur dans l'installation après le nouveau tuyau plus gros (mais sur 20m, ce ne sera pas très sensible à mon avis, vu les débits).
Ce serait différent si tu remplaçais le tuyau par un diamètre inférieur : pertes de charge => perte de pression + perte de débit.
a+
Beone
Beone68 a écrit:
 Pas de souci !
a+
Beone
Génial ! Je pense avoir tout compris grâce à ton explication. Un grand merci !!
Mon souci actuel, du fait d'une installation assez vétuste, est que quand plusieurs points d'eau sont ouvert, j'ai un manque de pression ou débit (je ne sais pas en fait), ou peut être un peu des deux.
En déplaçant le réducteur de pression au plus proche des mes robinets, je pense que ça améliorera le tout.
Du coup, je pense que le projet vaut la peine d'être tenté.
Maintenant, il me reste à savoir quel serait le diamètre le plus adequat.
Un diamètre de 32 ou 40 extérieur serait exagéré ? ou il serait plus sage de partir sur 25 extérieur ?
Dept : Haute Savoie
Oui, ça peut se tenter. Après si c'est toute l'installation qui est un peu sous-dimensionnée, ça ne résoudra pas tout.
Est-ce que le réducteur de pression fonctionne bien ? Il a l'âge de l'installation ou il est plus récent ?
Habituellement, pour une maison individuelle on met du 25 ou du 32. 32 me parait pas mal, 40 est exagéré comme de toute façon il y a le compteur en diamètre 15mm.
Comme c'est une installation existante, il faut voir où ça passe et s'il y a la place (également penser à la place nécessaire pour les raccords aux deux bouts !)
L'installation plomberie à l'intérieur de la maison, a été remplacée en multicouche à environ 90 %. Reste quelques remplacements à faire par ci, par là.
Le réducteur de pression, actuellement installé juste après compteur, dans un regard à l'entrée de la propriété, est trop vieux et sera remplacé par un réducteur de pression neuf, plus proche de ma nourrice de distribution.
Pour la place, le projet consiste à refaire une tranchée afin d'y placer les nouveaux tuyaux. A l'entrée de la propriété, un regard suffisamment grand pour pouvoir y travailler et à l'autre bout, la cave est petite mais largement suffisante pour connecter tout cela.
Le diamètre 32 me semble bien en effet.
Pour compléter l'installation et afin d'être un peu moins gêner, j'ai installer des pommes de douche "eco" (5 litres par minute) et des mousseurs à chaque robinets.
Une fois tout fait, je pense que l'installation sera plus agréable au quotidien.
Un tout grand merci pour votre aide précieuse !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h58
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
