Sous toiture déchirée! Que faire ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Env. 70 message
Nous avons enlevé l’ancienne iso de notre toiture il y a 1 an et demi et nous avons découvert une déchirure de la sous toiture au dessus du velux. Des gouttes d’eau perlent à cet endroit (depuis quand je ne sais pas mais nous l’avons remarqué il y a 1 an)…le sol n’est pas mouillé, les gouttes sont juste présentes sans pour autant couler en goutte à goutte.
Que faire? Coller un nouveau bout de sous toiture en mettant un nouveau velux? Est ce de la condensation ou une infiltration?
Petite précision nous avons plafonner toute notre cage d escalier il y a 1 an et le pignon est trempé et nous l isolerons en juin. S agit il de ce fait plutôt de condensation ?
Amevilaube a écrit:[...]
Il existe des rubans adhésifs fait spécialement pour faire les raccords entre deux feuilles de sous-toiture. Ca peut aussi s'utiliser pour réparer les déchirures. A voir chez un distributeur spécialisé (type point-P, Bati-truc et companie).
Si tout le pignon est trempé, il y a a peut-être effectivement un soucis de condensation, à régler avant d'isoler (sinon ça condensera dans l'isolation, qui sera endommagée). Est-ce que la sous-toiture est étanche à la vapeur d'eau ? Si c'est le cas, il est fort possible que la vapeur qui provient de l'étage d'habitation monte dans les combles et se condense sur le filme [froid] de sous-toiture. Il est préférable de mettre un film perméable à la vapeur d'eau et/ou faire un étancheité à l'air entre l'étage et les combles ou mettre un système pour ventiler un peu les combles (chatières ou VMC, par exemple).
Le risque, s'il y a beaucoup d'humidité en permanence, c'est que cela fasse pourrir la charpente à terme.
a+
Beone
Env. 70 message
Merci pour votre réponse. La tuile chatière c’est une bonne idée merci!
Concernant le pignon je me suis mal exprimée. Il n’est pas mouillé de condensation mais d infiltration, nous le rénovons en juin.
Mon compagnon est passé toute à l heure au grenier il me dit que la sois toiture est mouillée un peu partout…si je suis votre raisonnement c’est donc de la condensation.
Possible que la condensation soit liée au fait qu’il n’y ait pas encore d isolation et que quand celle ci sera posée avec pare vapeur etc + le pognon isolé et étanche cela ira mieux ?
a+
Beone
En cache depuis hier à 14h29
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
