Isolation arrivé d'eau et compteur dans logette béton.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 159 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Drome
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'aimerai savoir comment faire pour isoler mes tuyau d'arrivé/départ d'eau et mon compteur.
Les 2 tuyaux sont à "l'air libre" sous le coffret dans la partie Béton.
=> Dans le coffret je pensais mettre de la laine de roche mais dessous je sais pas quoi mettre (la où passe les tuyaux ? des idées ?
J'ai pensé à la mousse polyuréthane mais je suis pas trop chaud.....
merci d'avance
Salut, il ne faut pas boucher les trous qui viennent du bas. Sur les compteurs hors sol c'est la "chaleur" du sol qui passe par la pour tenir hors gel.
De : Barges 21910 (21)
Ah bah je pensais à tout sauf à ça...
Polystyrène. La découpe est simple et ça protège.
De : Lourdes 65 (65)
Question. Pourquoi vouloir l'isoler alors qu'il est conçu pour ne pas geler.
mistergues a écrit:Question. Pourquoi vouloir l'isoler alors qu'il est conçu pour ne pas geler.
Quoi donc est conçu pour ne pas geler ?
Le compteur, le laiton, le PEHD ou l'eau.
Là je suis vraiment dans le doute. J'y crois pas trop, désolé.
Les tuyaux en PEHD ne sont pas hors gel. Ils doivent être enterrés d'au minimum 50cm (voir plus selon la localisation) pour être hors gel.
Dept : Loiret
mistergues a écrit:Salut, il ne faut pas boucher les trous qui viennent du bas. Sur les compteurs hors sol c'est la "chaleur" du sol qui passe par la pour tenir hors gel.
 le coffret est en polyuréthane donc il est isolé , de plus il y a des joints sur la porte ,
De : Fay De Bretagne (44)
Ou comment anticiper un non problème pour en créer un. Tongue
le mieux est souvent l' ennemi du bien.
Je ne connaissais pas, mais clairement, je n'aurais pas confiance. Il est donné pour éviter le gel jusqu'à quelle température ?
Il doit bien y avoir une limite de mise hors gel ?
Dept : Loiret
Quand j' ai construit je connaissais pas ces compteurs et je me suis posé la question (légitime)..j' ai vu qu' ils étaient profonds je me suis dit que j' allais voir a l 'usage...mon voisin lui a moins réfléchit il a rempli toute la boite de laine de verre...un temps plus tard je rentre du taf y'avais veolia chez lui en train de lui expliquer que si tout a pété c' est de sa faute.
je suis pas fabriquant de coffret mais c' est comme ça que j' ai appris que c' est la chaleur du sous-sol qui monte vers le compteur.
Les nouveaux coffrets installés par SUEZ, bien qu'enterrés, sont équipés de fourreaux polystyrène qui englobent totalement tuyau/compteur. Rien à voir avec le coffret nu de ce fil que personnellement je protègerais avec du poly. Certes, tant qu'il ne fait que -3° OK.
De : La Rochelle (17)
Moi ce qui me met le doute, c'est que sur la 2eme photo, on voit le coté du coffret qui n'ai pas sous terre a cause de mon terrain en pente. Il faudrait que toute la moitié basse soit sous terre alors ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
