Est ce qu'une membrane PVC en toiture plate doit être collée à l'OSB ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 140 fois
Env. 90 message Finistere
tout est dans le titre.
Ce qui a attiré mon attention est qu'un jour de vent fort, j'ai vu la membrane PVC "flotter" sur son support OSB. Pas toute la surface bien sur. Mais par endroit elle se soulève donc de qlq cm pour former une large bosse.
Est ce que le DTU impose un collage de la membrane sur son support ? auquel cas ma pose a été mal faite (fin des travaux il y a 4 ans).
Merci pour votre aide !
Si la membrane PVC est en fait une membrane EPDM, alors oui elle doit être collée entièrement avec une colle adaptée, y compris les remontées sur acrotères.
Si c'est une membrane réellement en PVC (plus rare d'après de ce que j'en sais), il y a plusieurs façons de les poser. Les membranes PVC sont reconnaissables car elles sont posées en rouleau et nécessitent des joints thermosoudés entre chaque lé.
bv56 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai vendu des membranes il y a quelques années, et les techniciens qui venaient faire des démonstrations aux professionnels invités lors de journées techniques indiquaient que le collage dépendait de plusieurs paramètres :
- surface => plus c'est petit, moins on colle
- zone géographique => plus c'est proche de la mer et plus on colle
quelques exemples dans mes souvenirs :
- une toiture d'école dans la banlieue de Lille => collage partiel avec un calepinage effectué par Firestone
- une toiture de maison à Boulogne sur Mer en PVC => tout coller
- une extension de maison à coté de Lille en PVC => collage partiel prévu, le couvreur a tout collé pour aller plus vite
john8854
C'était il y a 10 à 15 ans, peut être que les Dtu ont changé depuis par rapport aux préconisations des fabricants de ces membranes.
Pour info, membrane caoutchouc Firestone, et membrane PVC d'une marque italienne dont je ne me souviens plus
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden
Pour l'EPDM j'ai toujours entendu dire qu'il fallait encollé entièrement la surface ... et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait chez moi car le fabricant le préconisait.
Pour le PVC, je n'ai pas d'expérience perso là-dessus. Je suppose que le couvreur de Lille avait de toute façon raison et qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps à tout encoller. Par contre ça lui a peut-être coûté un peu plus d'argent.
Pour le problème de bv56 le problème vient peut-être d'une mauvaise application de la colle qui n'a pas tenu partout.
Par exemple, moi lorsque j'ai fait mon toit, j'ai eu de la rosée en début de matinée. J'ai attendu l'après-midi que tout soit sec.
Merci pour vos réponses.
Dans le descriptif constructeur il est bien indiqué membrane PVC, et la maison est en bord de mer.
C'est ennuyeux qu'il n'y ait de méthode de pose plus claire, une éventuelle réclamation n'a aucune change d'aboutier dans ces conditions.
bv56 a écrit:Merci pour vos réponses.
si vous connaissez la  marque et le modèle de la membrane vous pouvez chercher les fiches techniques sur le site du fabricant, vous aurez sans doute tous les renseignements voulus.
La marque de la membrane n'est pas indiquée dans le doc de refonte. C'est Trecobat qui l'a posé par son personnel. Ca n'a pas été sous traité.
Env. 7000 message 06 (6)
L'usage est que l'étanchéité qui n'est pas lestée par du gravier ou autre, doit être soit adhérente, soit semi adhérente.
Car le vent peut souvent exercer une succion, à laquelle il faut résister, ce qui nécessite d'attacher l'étanchéité au support (collage, fixations mécaniques ...). Le support étant réputé résister lui-même à la succion.
Je n'ai pas le texte exact ; ça doit figurer dans la fiche de votre produit ....
Si vous n'avez pas la fiche de votre produit, cherchez les modes de pose d'autres membranes PVC qu'on trouve sur le net, et vous verrez que c'est toujours posé en adhérence ou semi-adhérence (fixations mécaniques)
De : 06 (6)
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Comme l'a dit Ilovir , soit la membrane est lestée ( gravier, dalles sur plots), soit elle est fixée. En aucun cas elle est flottante car cela constitue une prise au vent.
Concernant de la membrane PVC on peut la fixer mécaniquement ( vis + rosaces) sur lesquelles on soude une rustine...Le nombre de fixations se calcul ( plus de fixations dans les angles en en périphérie). Les fabricants donnent leur recommandations..
De : Luxembourg
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 18h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
