Plancher chauffant chauffe trop chaud.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 303 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Nous venons de recevoir les clés de notre nouvelle maison neuve.
Notre chauffage est un plancher chauffant sur PAC atlantic extensia duo. La pac a été mis en service vendredi 12 janvier. Il est situé dans le garage non isolé.
Nous avons réglé la température d'ambiance à 18°C mais depuis vendredi, il faisait 20°C en intérieur.
Mais aujourd'hui, on est monté à 22°C.
J'ai appelé le plombier qui a contacté le frigoriste. Il m'ont dit de changer la pente de 0,5 à 0,3.
1h30 plus tard, le thermomètre indiquait 23°C.
Le plombier m'a dit de couper le chauffage via la pac. Je ne l'ai pas encore fait.
En parcourant le forum, j'ai compris qu'on pouvait régler la temperature via les débitmètres.
Il étaient à fond (5l/min), je les ai mis à (4l/min).
J'ai pas utilisé les vannes du haut mais les débitmètres directement. Parcontre les collecteurs font plus de bruits maintenant.
Sur les cadrans de température a gauche des nourrices, c'est passé de 25 à 23°C. J'attends de voir une différence demain.
Mais je ne comprend vraiment rien à ces réglages. Je ne comprend pas pourquoi quand je demande un température d'ambiance à 18°C sur la PAC, Il fait 22°c en intérieur.
Et est-ce normal que le collecteur devienne bruyant quand je baisse le débit via les débitmètres alors qu'avant l'installation est silencieuse ?
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Vous montrez un manomètre à 23°, il se trouve au départ. Il faut voir la température dans la pièce avec un thermomètre au mur dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air.
En se déplaçant, l'eau chaude perd de la chaleur, donc si elle n'est pas un peu plus haut que la température souhaitée dans la pièce, ça ne va pas suffire. L'eau dans une PAC ne dépasse pas 50°, et vous dites qu'elle est très chaude...
LARZAC a écrit:Bonjour,    Vous montrez un manomètre à 23°, il se trouve au départ.    Il faut voir la température dans la pièce avec un thermomètre au mur dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air.
Non je parlais en température d'ambiance.
Sur la pac, on est à 18°C. Et mon thermomètre dans le salon indiquait 22°C. Il est passé de 20°C à 22°C du matin au soir de ce mardi, puis jusqu'à 23,2°C, apres le changement de la pente.
Je ne connais pas la température de l'eau.
Le plombier me disait que le, bah le nanomètre^^, indiquait plus ou moins la temperature ambiante. Alors je me fiais à cela.
Le nanometre de sortie est à la même valeur que celui d'entrée.
En suivant le frigoriste par téléphone, hier soir, il m'a fait descendre la pente à 0,3 - cela donne une temperature de départ de 28°c (avant on était à 0,5 et 35°C) et moi j'ai diminué les débitmètres de 5l/min à 4l/min.
Ce matin le thermomètre indiquait 19,7°c. J'ai 23°c au nanometre d'entrée et 21°c au nanometre de sortie. Mais 9n est toujours pas à la consigne de 18°c.
Après 19,7°c c'est déjà plus confort que 23°C.
Bonjour, aucun manomètre sur vos photos..seulement un thermomètre.
votre soucis viens uniquement des réglages pente / débit.
Aussi, ne pas confondre température ambiante et température de départ de l' eau.
la consigne que vous donnez est elle directement dans les réglage de la pac ou alors au thermostat d'ambiance ?
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 700 message Nord
Quelques pistes de réflexion, un plancher chauffant sur une PAC dans une maison neuve, c'est pas comme des radiateurs électriques ou au gaz dans une maison mal isolée.
1. L'inertie de ce système est importante, quand vous modifiez les paramètres de la loi d'eau, attendez 24 à 48h avant de la modifier à nouveau.
Quand la chauffe se met en route, il faut plusieurs heures (facile 5-8h) pour atteindre la température voulue. Idem lorsque la chauffe s'arrête, c'est pour cela qu'on conseille de garder le chauffage en continu avec ce système.
2. S'il y a des apports solaires, baies vitrées au sud par exemple, la température monte vite. Même si le chauffage est arrêté.
Par exemple chez moi, hier par -2°C le matin au minimum à 9h, un pic à 3,5°C à 14h, et retour à 0°C à 22h, avec soleil direct de 8h à 16h :
le chauffage s'est arrêté à 9h (consigne stop à 21,5°C) et la température a continué à monter jusqu'à 24,5°C à l'intérieur vers 14h, pour redescendre progressivement.
Le chauffage s'est remis en route à 22h30 une fois la température intérieure redescendue sous les 20,5°C. Elle a continué à redescendre jusque 20°C 2h plus tard avant de remonter doucement.
C'est la difficulté avec ce système, il y a plein de choses réglables : température de consigne, loi d'eau, débitmètres.
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Exactement la même install que vous et j'ai remarqué que quand on règle la temp de consigne a 19° sur sa PAC, on obtient une temp d'ambiance à 19°5.
Ceci est du au fait que la PAC cherche à optimiser ses cycles
De : Aix Les Bains (73)
L'idéal en fait serait de régler parfaitement la loi d'eau, volets fermés (sans apport solaire), sur plusieurs jours/semaines, à la fois pendant des jours doux (~10°C) et pendant des jours froids (~-5°C), en prenant en compte la température de la pièce principale.
Une fois celà fait, on règle les débitmètres s'il y a des différences entre les différents circuits, par exemple s'il fait plus chaud dans une autre pièce, on le diminue. C'est uniquement à ça que devraient servir les débitmètres si le système est correctement dimensionné.
Enfin, on prend en compte les apports solaires avec un thermostat d'ambiance avec un hysteresis bien choisi (pas moins de 0,5°C en plus ou en moins) qui stoppe la chauffe pour éviter la surchauffe, ce qui ne devrait arriver que en journée avec du soleil. Si un thermostat régule la chauffe la nuit ou les jours sans soleil, c'est que le réglage des paramètres précédents est mauvais.
mistergues a écrit:Bonjour, aucun manomètre sur vos photos..seulement un thermomètre.
La consigne est celle que je règle sur la PAC dans le premier menu " gestion des températures". C'est la valeur que l'on voit directement quand je veux aller sur la PAC.
En gros j'aurai du attendre avant jouer avec les débitmètres, de voir si le changement de pente suffisait.
J'ai pas de thermostat d'ambiance, mais je pense clairement en installer un.
Actuellement, pour une consigne à 18°c, je suis à 19,3°c avec les réglages présenté plus haut.
Parcontre, j'ai été surpris que les nourrices fassent plus de bruit quand j'ai voulu diminuer les débits sur chaque boucles ?!?
Le frigoriste est passé pour contrôler la pac et nous expliquer ce que notre plombier nous avait pas détaillé à la reception : que le réglage de la température d'ambiance sur la pac n'a aucune incidence et n'est que théorique parce nous n'avons pas de sonde d'ambiance dans la pac. La température ne se règle alors qu'à la loi d'eau.
Il a maintenu la pente à 0,3 ce qui est tres faible et rare pour lui mais se justifierait par la bonne isolation, la superficie de l'habitat (84m²). Il n'est pas nécessaire pour nous d'avoir plus de "puissance", pour arriver à la température recherchée (cette dernière oscille maintenant à 18,5-19 5°c ).
Il nous a vivement déconseillé de jouer avec les débitmètres et de nous équiper d'une sonde d'ambiance.
Le modèle de PAC n'a peut être pas été bien calculé pour les déperditions de la maison.
Voir aussi le réglage de l'hystérésis
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, je me permet de relancer mon sujet.
Mon frère ayant vu que je consommais presque 20kwh/j de chauffage m'a vraiment encouragé à m'équiper d'une sonde d'ambiance.
J'ai donc une sonde d'ambiance atlantic A59.
J'ai réglé la température d'indice à 19°C
Depuis mon PC ne tourne plus en permanence.
 La consommation est passé à 10-7kwh/J.
La loi d'eau programmé à 0,3 de pente et la température de départ à 28°C pour -10°C de tp ext.
Ma température d'ambiance varie entre 18,5°C et 19,5 °C
Je constate que la température inscrite sur les thermomètre de départ et de sortie des nourrices tourne autour de 20°C.
Là, à l'instant où j'écris, il fait 20,5 °C. Le chauffage s'est arrêté et les thermomètres des nourrices indique 15°C .
Est ce que tout roule selon vous ?
Je trouve 15°c plutôt froid parce que je lis que la température doit être entre 20 et 45°c. Et, que le PC devrait tourner en permanence pour éviter des dépôts de boues, etc.
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
maccleod a écrit: le réglage de la température d'ambiance sur la pac n'a aucune incidence
Faux
Citation:
Si vous voulez chauffer à 22° au lieu de 20 vous remodifier la loi d'eau !
Citation: Il a maintenu la pente à 0,3 ce qui est très faible et rare mais se justifierait par la bonne isolation,
0,3 c'est ce que j'ai maison RT2012
Citation:
Comme dit plus haut les débitmètres ne sont pas là pour abaisser globalement la température, mais pour équilibrer chaque circuit ou abaisser le température d'une pièce, le débit globale se règle sur le circulateur.
Dept : Indre Et Loire
maccleod a écrit:Bonjour, je me permet de relancer mon sujet.
Le compresseur peut fonctionner cycliquement donc lors des phases ou il ne tourne pas, les T départ et retours s'abaissent jusqu'a ce qu'il se remette en route
Env. 30000 message Gironde
Pour moi effectivement l'ideal est le thermostat d'ambiance
La nouvelle config a l'air de bien fonctionner. Faut plus se prendre la tete. Ca roule !
Je penche, donc je suis
Chris
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h27
Le chauffage électrique
