Ragreage pour collage de parquet / porosite chape
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 117 fois
Bonjour tout le monde,
Nous faisons construire une maison par un ccmiste. La maison de 146m2 comprend un etage, nous mettons un plancher chauffant hydraulique partout.
Nous nous sommes gardé les sols et avons prevu de coller du parquet contrecollé partout excepté dans les salles de bain (carrelage).
Le conducteur de travaux vient de nous annoncer que nous avions intérêt de faire un ragreage, non pas par rapport au nivellement du sol, mais parce que la chape liquide qui sera coulée sur le chauffage au sol presenterait, comme toutes les chapes, une certaine porosité. Si nous ne rajoutons pas un ragreage sur quelques millimetres avant de coller le parquet, il parait que le parquet peut se decoller par endroit pas la suite.
Nous sommes embêtés car cela rajoute un certain billet au projet, et le faire soi-meme sur 140m2 ce nest pas rien...
Certains d'entre vous ont-ils une connaissance sur ce sujet? Ou connaissez-vous des cas ou il y  eu decollement du parquet a cause dun collage direct sur la chape?
Merci a vous
Nous avons posé à peu près la même surface il y a 10 ans. Nous n'avons pas de plancher chauffant. Le parquet est collé directement sur la dalle béton. Le maçon n'a pas suffisamment lissé la dalle car "d'habitude il y a une chape" et s'il avait su, il aurait passé l'hélicoptère pour une finition nickelle.
Donc normalement, si votre constructeur fait le travail proprement, il n'y a pas de raison que ça pose de problème de coller le parquet directement sur la dalle.
De notre côté, j'avais demandé son avis à notre fournisseur de parquet (une scierie familiale, la gérante avait plus de 30 ans d'expérience). Elle m'avait recommandé de ne surtout pas faire un ragréage, car d'après elle, la colle tiendra sur le parquet et le ragréage, mais avec les changements d'humidité et la dilation du bois, c'est le ragréage qui ne tiendrait pas sur la dalle.
J'ai donc intégralement poncé les 2 dalles en béton avec une surfaceuse à béton (comme une ponceuse à parquet mais avec un disque diamanté - poussière intense ! A faire au moment du gros oeuvre, avant de poser quoi que ce soit en intérieur).
Au Rdc, j'ai mis un primaire (peur d'éventuelle humidité dans la dalle) mais pas au 1er. En bas, ça n'a pas bougé. Au 1er, j'ai quelques endroits qui sonnent creux (parquet décollé) mais c'est principalement aux endroit où la dalle n'était pas assez plate.
Voilà mon retour d'expérience ! A toi de voir ce que tu préfères faire maintenant.
a+
Beone
Merci Beone pour ce retour qui laisse vraiment a reflechir sur l'intérêt de ragréer.
Nous avons fais faire un devis par un professionnel (4000€ ?), qui confirme la necessite du ragreage... il a tout intérêt a nous dire ça! Mais en meme temps il est tenu par une décennale dessus...
Je ne sais pas si c'est adapté à votre cas, mais il existe également des produits bouche pore comme celui-ci:
https://fra.sika.com/fr/construction/preparation-supports-co[...]-primaireanhydrite.html
Je ne sais pas s'il est tout à fait adapté à ce que vous souhaitez faire, mais il y a peut-être une piste à étudier.
L'avantage d'avoir un support qui n'est pas poreux est que la colle a le temps de travailler comme il est prévu. Elle n'est pas absorbée par le support, ce qui peut parfois amener des problèmes d'adhérence.
Bonjour John,
Ok merci il s'agit d'un primaire d'accrochage, c'est en effet un compromis entre faire un ragreage et coller directement sur la chape.
L'une de nos difficultés, cest que nous ne pouvons pas préjuger de l'état (porosité) de la chape...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
