Eclairage terrasse - raccordement tableau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 157 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour tout le monde,
j'ai besoin de conseils pour raccorder le système d'éclairage de ma terrasse qui se compose de 16 spots (1W par spot) + 4 appliques (6W par applique) + un spot projecteur (3.5 W).
J'ai crée 3 circuits en 1.5mm2 pour alimenter tous mes luminaires (environ 7 luminaires /circuit).
Je me retrouve donc avec 3 départs partant d'une boîte de dérivation qui se trouve sous ma terrasse dans un regard EDF qui comporte une gaine allant jusqu'à mon tableau.
J'aimerais me raccorder à mon tableau.
Que me conseillez-vous: installer 3 disjoncteurs (1 par circuit) ou 1 disjoncteur sera amplement suffisant.
Quel type de disjoncteur me conseillez vous? sur une rangée d'un tableau est ce qu'il y a une limite de nombre de disjoncteur par rangée?
Autre question (je sais ça fait beaucoup   ) est ce que quelqu'un pourrait me conseiller un récepteur avec télécommande, que je pourrais placer dans mon regard pour piloter allumage/extinction de mes luminaires.
Merci de vos futures réponses! et bonne journée/soirée à vous.
Electriquement, un disjoncteur 10A pour l'ensemble sera suffisant.
Reste à voir si vous préférer des circuits indépendants en cas de panne.
Dans l'idéal dédiez un interrupteur différentiel à l'extérieur afin que les défauts d'isolement, plus fréquent avec l'humidité, ne perturbent pas les circuits intérieurs.
Pour les commandes sans fils, regardez du côté de chez Yokis
Attention toutefois aux problème de portée, suivant emplacement de votre regard
Carminas
Dept : Cantal
Je me dit qu'en cas de panne même avec 1 Disjoncteur, je pourrais déconnecté mes circuits au niveau de la boîte de dérivation pour voir lequel pose problème.
Pour le regard il se trouve juste au niveau de la baie vitrée.je pense que ça pourrait être pas mal. Merci de tes conseils en tout cas ;)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Perso je mettrai trois disjoncteurs au tableau, en cas de souci, cela sauve la soiree, seul le circuit defaillant coupe
On peut donc continuer a profiter de l eclairage exterieur et ne pas avoir a faire l intervention des le lendzemain
C'est vrai tu as raison! Est ce que vous savez si il y'a une limite de disjoncteur à mettre sur une rangée du tableau?
Merci Carminas pour le conseil sur les récepteurs! Je suis allé voir la marque Yokis et c'est pas mal du tout !
Bonjour, j'ai encore besoin de votre aide concernant les émetteurs/ récepteurs qui contrôleront les luminaires de ma terrasse.
Pour rappel, j'ai 3 circuits (avec 21 spots).
Le départ de ces 3 circuits se fait au niveau d'une boîte de dérivation, qui est raccordé par 1 câble venant directement du tableau électrique.
J'aimerais mettre un récepteur au niveau du câble entre mon tableau et ma boîte de dérivation pour piloter l'allumage/ extinction de mes 3 circuits en même temps.
Quelqu'un à un produit à me conseiller par rapport à ce que je souhaite faire?
j'avoue que je suis un peu perdu.
Merci d'avance.
MTR2000ERP de chez Yokis avec le ou les émetteurs qui vous arrangent
Si vous le mettez dans le tableau au départ du câble MTR2000MRP
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas! Je serais intéressé par le MTR2000ERP par contre dans mon cas j'ai du mal à comprendre comment câbler ce récepteur dans ma boîte de dérivation. Je suis entrain de me renseigner là.
Vous avez phase/neutre/terre qui arrive et retour lampe/neutre/terre qui repart vers les lampes
Il suffit de raccorder phase/neutre/retour lampe sur le MTR2000ERP
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 12h52
