Etanchéité robinet de douche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Paris
Bjr,
Suite à une recherche de fuite, j'ai été obligé de casser le carrelage tout autour du robinet, depuis, je n'arrive pas à faire l'étanchéité j'ai essayé le silicone CF photo
(plaque hydrofuge derrière le carrelage...), ça ne marche pas
la sortie du tuyau en cuivre est tres loin dans le placoplatre
Refaire le joint completement ou utiliser du plâtre hyrdrofuge.....
Avez vous une solution à me proposer ? merci de votre aide
Dept : Paris
Env. 60 message Oise
L'eau fuit à quel endroit exactement ?
Dept : Oise
Salut, il manque la rosace chromée
De : Barges 21910 (21)
Jolot a écrit:Bonjour,
L'eau passe le filtage, je l'ai refait (cf photo) et çela fait la même chose
faut il que je fasse le joint avant  cad avant le filtage du raccord excentré ?
Dept : Paris
mistergues a écrit:Salut, il manque la rosace chromée
Même avec la rosace, cela fait la même chose !!
Dept : Paris
Le mastic silicone n'a pas pour rôle d'étancher des canalisations en plomberie. Si votre fuite, si minime soit-elle, se situe au niveau de votre joint vous risquez d'avoir de l'humidité, des moisissures et à terme un décollement de votre carrelage dans cette zone et ce, même avec du placo hydrofuge. Avez-vous réussi à déterminer précisément l'origine de la fuite lorsque vous avez cassé le carrelage ? Est-ce au niveau d'un raccord ? une canalisation percée ? Une fois votre problème d'étanchéité résolu, vous pourrez appliquer le mastic silicone comme vous l'avez fait, puis ajouter la rosace mais pas avant.
Cordialement.
Dept : Oise
Jolot a écrit:Le mastic silicone n'a pas pour rôle d'étancher des canalisations en plomberie. Si votre fuite, si minime soit-elle, se situe au niveau de votre joint vous risquez d'avoir de l'humidité, des moisissures et à terme un décollement de votre carrelage dans cette zone et ce, même avec du placo hydrofuge. Avez-vous réussi à déterminer précisément l'origine de la fuite lorsque vous avez cassé le carrelage ? Est-ce au niveau d'un raccord ? une canalisation percée ? Une fois votre problème d'étanchéité résolu, vous pourrez appliquer le mastic silicone comme vous l'avez fait, puis ajouter la rosace mais pas avant.
Cordialement.
Merci de votre retour
La fuite se situait au niveau du raccord. J ai donc casser le carrelage tout autour car le tuyau au cuivre était trop encastré voire même un peu le PLACO.maintenant  réparé
Comment je fais pour reboucher ce trou et donc réaliser l étanchéité ?
Merci encore pour votre aide.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 13h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
