Les ampoules économie d'énergie doivent rester allumées longtemps ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.332 fois
8
J'ai entendu dire que les ampoules à économie d'énergie étaient économiques uniquement das les pièces où les lumières sont allumées longtemps (pièces principales de la maison comme SAM ou cuisine par exemple) ; mais que dans les pièces où la lumière ne reste pas allumée longtemps (comme les WC par exemple), vu le temps de chauffe pour ce type d'ampoule, ça revenait plus cher en terme de consommation que de mettre 1 ampoule standart Huh
Qu'en pensez vous ?
De : St Yzan De Soudiac (33)
En terme de conso, je pense que c'est toujours intéressant.
Après selon la marque et la qualité de l'ampoule, elle met plus de temps à monter à pleine puissance.
Donc c'est moins confortable dans un couloir, mais c'est utilisable sans pb.
Cherche le post de Moustique je crois qui détaillait les meilleures marques.
Enfin attention, les ampoules basse conso sont plus grosses et coince souvent dans des appliques, spots, etc ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Oui c'est sûr que c'est moins confortable dans 1pièce où on a besoin d'allumer pour 1 court moment, mais en fait la personne qui me soutient que ce n'est pas plus économique se base sur le fait que (soit diasant) ces ampoules consommerainet énormément à l'allumage et ça ne serait qu'au bout d'1 certain temps d'allumage que ça serait plus économique que des ampoules standarts. En gros, il me dit que si tu allumes pour moins de 5 minutes, tu en as pour plus cher en consommation que si tu utilises 1 ampoule standart Huh
Env. 900 message
La rumeur stupide selon laquelle ces ampoules consommeraient énormément au démarrage est totalement infondée.
C'est une grosse connerie qui circule depuis des dizaines d'années, on en parlait déjà dans les années 70 au sujet des tubes luminescents.
Ce qui est vrai par contre c'est que les TL et les ampoules économiques (qui ne sont rien d'autre que des TL compact qui intègrent les auxilliaires d'amorçae) s'usent un peu plus lors du démarrage et ont besoin de quelques secondes pour éclairer au maximum de leur puissance. Mais il existe aujourd'hui des ampoules économiques spécialement conçue pour les démarrages fréquents et les fonctionnements de courte durée.
PS : normalement on ne dit pas "ampoule économique" mais bien "ampoule fluo-compacte".
sanden a écrit:il me dit que si tu allumes pour moins de 5 minutes, tu en as pour plus cher en consommation que si tu utilises 1 ampoule standart Huh
C'est faux, faux et archi-faux.
Env. 400 message Marne
Moustique a écrit:La rumeur stupide ...
+1
La lampe fait 7 watts. Sleep
Quand tu l'allume, elle fait 7 watts.
Quand tu attends 3 heures en l'observant attentivement, elle fait 7 watts.
Quand tu l'oublies allumée, elle fait 7 watts.
Par contre, effectivement, si la lampe met longtemps avant de donner une lumière adéquate, c'est pas très sympa... mais elle fait toujours 7 watts. W00t
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
Env. 30000 message Gironde
J'ai des fluo partout chez moi :
ce que je trouve sympa dans l'allumage progressif est que quand tu te leves en pleine nuit, ca flashe pas trop les yeux .
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 2000 message Lievin (62)
Chris a écrit:J'ai des fluo partout chez moi :
J'avais pas pensé à ça.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
J'ai essayé, mais j'ai pas dû acheter les bonnes. La couleur était infâme. C'était dans la cuisine. On a cru que la viande était plus très fraiche. Le test a duré une heure.
Economie d'énergie, pour une habitation, c'est un peu sur le papier.
L'hiver quand on en a le plus besoin l'éclairage conventionnel chauffe avec un rendement de 100 % donc autant de moins sur le chauffage (d'accord, c'est du chauffage électrique).
Bientôt ce seront plutôt les ampoules LED, mais toujours avec des Pbs de couleur bizarre.
Au fait vous avez regardé la conso d'une télé plasma ??? 300 W bien tassés.
De : Lyon (69)
Env. 900 message
mgarrig a écrit:J'ai essayé, mais j'ai pas dû acheter les bonnes. La couleur était infâme. C'était dans la cuisine. On a cru que la viande était plus très fraiche. Le test a duré une heure.
Tu avais certainement pris de 4.000°K (blanc froid), pas idéal pour un intérieur de maison.
La plupart sont en 2.700°K ou 3.000°K (blanc chaud).
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
J'en ai mis partout chez moi aussi. Pour les appliques, je n'ai rencontré aucun problème.
Effectivement, elles sont un peu longue au démarrage, bien que cela dépende des modèles, mais comme dit Chris, la nuit c'est plutôt agréable. Les bon-marchés sont souvent les plus longues.
J'en ai mis une également dehors avec un détecteur de présence ; pour cet usage j'en ai pris une qui s'allume rapidement. La fréquence des allumages réduit la durée de vie de l'ampoule, mais la conso reste la même.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Tu ne mélanges pas un peu tout là ?
Cordialement,
Karlito.
Env. 100 message Belleville/saône
Concernant ces ampoules, en existe-t-il qui fonctionnent avec un variateur de lumière? Ou est ce le variateur qui doit être compatible?
Objectif : 5 appliques avec 40W --> 200W. Le variateur acheté indique qu'il peut fonctionner avec de telles ampoules, mais à l'usage, c'est soit stroboscope, soit néant. Une idée?
De : Belleville/saône
Env. 900 message
Les ampoules économiques dimmables existent (chez Osram par exemple).
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pour ma part ce sera fluo-compact dans les pieces de vie (salon, cuisine) ou on reste assez longtemps, et LED dans les lieux ou l'eclairage est transitoire ou necessite de la lumiere rapidement (escalier par exemple).
Pour les variateurs, ca ne fonctionne pas de base avec les fluo. Mais j'ai vu des modeles chez megaman avec un fonctionnement par palier : suivant le nombre d'appuis sur l'interrupteur, l'intensite lumineuse augmente par pallier. Ca doit couter plus cher qu'une fluo de base mais je vais surement me laisser tenter pour l'eclairage de la partie salon.
Tony
De : Alsace (67)
Moi je n'allume pas la nuit, je suis nictalope Laugh non, en fait, je me débrouille avec ma mémoire des lieux.
J'ai des ampoules à économie d'énergie dans l'entrée, le garage, les chambres d'enfants (savent allumer, savent pas éteindre Rolleyes ) la cuisine, et la lampe du salon, le reste : le séjour et notre chambre ce sont des ampouoles classiques, dans les salles de bain ce sont des spots, je ne sais plus trop ce qu'il y a comme ampoules dedans.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h45
8
