Un mur en parpaing creux de 15cm est-il porteur ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 241 fois
Nous sommes propriétaire d'un appartement au dernier étage d'une ancienne usine réhabilitée. Cet étage est une surélévation qui a été ajouté en 2003 par le promoteur quand il a fait de l'usine des appartements.
Le toit est un toit terrasse plat en béton.
Nous souhaiterions déplacer notre cuisine/salon à la place de notre chambre actuelle, mais pour cela nous devons abattre le mur qui sépare cette chambre du salon. Sur les plans du projet et déposé pour le permis, les 2 murs (les 2 largeurs de la chambre de 12,26m2) sont en cloison simple.
 > plan origine
Mais en vérité nous avons du parpaing creux de 15cm d'épaisseur.
Comme ceci (les 2 murs roses). Qui comme vous le voyez, ne vont pas de notre mur extérieur jusqu'au mur couloir copro/ ascenseur puisqu'ils s'arrêtent avant car j'ai mon couloir perso de 7m2. A priori pas de poutre au dessus.
Nous avons un plafond assez haut (2,75cm du sol au placo + au moins 15cm de marge entre le placo du plafond et la dalle, + hauteur dalle chauffage au sol).
Pour les parpaings de 15cm je lis tout et son contraire sur le fait qu'ils peuvent être porteurs. Que cela peut dépendre de la charge au dessus et de la hauteur du mur.
S'il s'agit d'un mur porteur, étant en copro, ce n'est plus les mêmes démarches ni le même budget.
Avant de nous lancer dans des démarches avec des études, pensez-vous que ces murs peuvent être porteur ou semi-porteur ?
Sinon pourquoi s'embêter à mettre du parpaing si une simple cloison suffisait, je précise car le promoteur c'est un peu arrangé avec les travaux et cela ne serait pas la première chose étonnante chez nous (avait-il du parpaing en rab...)...
Je précise aussi les lots étaient livrés brut avec plus ou moins de finition selon l'option choisie, ce sont les anciens prioritaires qui avaient acheté cet appartement avec lui.
Merci à vous pour votre aide et vos connaissances !!!
Dept : Seine Saint Denis
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Bonjour, parpaings de 15 est porteur. Après, est-ce que dans votre cas il sert uniquement de cloisons ? Personnes ne peut le dire sans les plans d'exécutions ou voir sur place.
Faites appel à un BE structure.
Dept : Loiret
Merci Richard ! Mais quel serait l'intérêt de mettre du parpaings pour une simple cloison ?
L'isolation phonique.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Je vote pour "porteur". Parce que si ces murs ne sont pas porteurs, ça devient un peu compliqué de faire tenir le plancher.
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
