Prise RJ 45 et réception TV, wifi obligatoire ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 189 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Ma fille vient d'emménager dans un logement neuf en location.
Il n'y a pas de prise TV, uniquement des prises RJ45.
Sur l'une d'elles, il est écrit au stylo "TV".
J'ai d'abord tenté de brancher un câble RJ45/RJ45 sur sa télévision et fait une recherche de chaînes.
Ca n'a pas fonctionné.
J'ai donc acheté un câble avec un côté RJ45 et un côté "prise d'antenne" et toujours rien.
Faut-il impérativement avoir le WIFI pour capter des chaînes via une prise RJ45 ? Car ma fille n'envisageait pas de prendre de box dans l'immédiat.
Merci de vos retours
Sujet résolu !
Pouvez-vous regarder dans l'emplacement du tableau électrique. Il doit y avoir les arrivées des prises RJ45 et un répartiteur TV avec une prise antenne.
Est-ce le cas ?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Désolée, je ne suis pas sur place actuellement, je dois y aller ce WE. Je me souviens juste avoir vu le répartiteur TV mais comme je ne sais pas à quoi ça sert, je n'ai pas osé toucher.
Je demanderai à ma fille de faire une photo ce soir.
L'agence m'a juste envoyé ça en guise d'info :
TV / Téléphone - Installation de base
Chaque logement sera équipé de :
- 2 prises RJ45 Juxtaposées dans le séjour
- 1 prise RJ45 par chambre
Chaque prise RJ45 peut potentiellement être alimentée pour recevoir TV ou Internet ou Téléphone.
A la réception du logement, seulement deux prises (Salon + Chambre 1) seront alimentées par l'entrée TV/SAT/FM, via l'antenne de l'immeuble, et donc utilisables. Il sera donc possible d'y brancher une télévision.
Nota 1 : si vos postes sont équipés seulement d'une sortie coaxiale, il faut être en possession d'un cordon BALUN (non fourni) pour les brancher aux prises réseau de votre logement.
Nota 2 : il est possible de faire arriver la TV antenne sur chacune des prises du logement, mais seulement sur deux simultanément. Il suffit de choisir dans la GTL le branchement souhaité entre le répartiteur TV et les départs vers les différentes pièces du logement.
oui les infos semblent pertinentes.
Dans les nouvelles configurations les câbles coaxiaux qui passent dans les murs pour délivrer le signal TV sont remplacés par des câbles ethernet de grade 3 (avec prise RJ45  chaque extrémité). Ainsi le même câble peut soit transporter le signal TV soit le signal "réseau" mais pas les deux à la fois.
il faut donc deux cordons spécial dit "Balun" pour :
1/ relier dans le tableau de communication la sortie coaxial du répartiteur TV vers une entrée RJ45 (ici celle du salon)  (avec une Fiche coax F à visser)
2/ relier dans le salon la prise murale RJ45 à la TV (avec une simple fiche coax F de 9.52 ou le même que précédemment muni d'un adaptateur TV)
Les cordons "Balun" ont un bout avec une prise RJ45 et un bout avec une prise coax.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Oulà, je ne sais pas si j'ai tout compris Tongue
Ce sera sûrement plus clair quand je serai devant Biggrin
Comment savoir à quelle prise RJ45 correspond le "salon" dans le tableau de communication ?Rolleyes
J'avais acheté ça pour brancher la TV de la RJ45 du salon vers la prise antenne de la télé, c'est bien ça ?
https://www.boulanger.com/re[...]/9000159484
Et il me faut donc le même câble pour le tableau de communication, avec la fiche coax à visser sur le répartiteur, c'est ça ?
Et la fiche "coax F à visser", c'est un truc comme ça ?
https://www.boulanger.com/re[...]/ref/269307
Oh là là, c'était plus simple quand il y avait juste une prise d'antenne !
Biggrin
kitchen31 a écrit:Oulà, je ne sais pas si j'ai tout compris Tongue
Normalement c'est étiqueté (noté)
Citation:
Oui celle ci coté salon tv , si l'impédance est bonne.
Citation:
Non , il vous faut une fiche F à visser , cette fiche F est sur une extrémité du câble.
voyons si j'en trouve une sur internet : ici : https://www.amazon.fr/Batile[...]&sr=8-9
quand la sortie du répartiteur est à visser sinon la même que celle de la tv.
Citation:
Biggrin
C'est sûr.
Merci beaucoup, je crois que j'ai compris Wink
Bonjour, ça fonctionne ! Elle capte bien la TNT, merci beaucoup !!! Wink
kitchen31 a écrit:Bonjour, ça fonctionne ! Elle capte bien la TNT, merci beaucoup !!! Wink
Super. finalement ce n'est pas si compliqué quand on connaît.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h27
