Isolation de la partie contre le mur qui permet d'évacuer les fumées
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message
J'ai fait l'acquisition d'une maison avec un poêle à pellet Edilkaim et je remarque que le cercle contre le mur n'est pas vraiment contre partout et quand je place ma main, je sens un courant d'air qui passe.
Que puis je fais pour combler ce trou, utiliser un joint spécifique ou autre ?
Voici quelques photos pour illustrer mes propos :
Merci d'avance
Env. 20 message
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne ?
Qu'est ce qu'on voit depuis l'autre côté du mur ?
Depuis un côté ou l'autre, c'est plutôt autour du tuyau qu'il faudrait boucher...
En bourrant de la laine de verre peut-être ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 20 message
Merci pour votre réponse
Voici comment cela se présente de l'autre coté du mur :
 il faut poser de la fibre céramique ou de la laine de roche .
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message
Merci pour votre réponse.
À quel endroit dois-je la placer ?
Il faut écarter les deux collerettes et poser tout autour du tuyau .
Env. 20 message
Ces matériaux ne risquent rien avec la température dégagé par le poele ? Dois je prendre des réféfeence spécifique ?
Merci pour votre suivi
Bjr
La laine de roche .....c'est ce qui isole les tuyaux !
la fibre céramique...ça se trouve aussi dans les fours et les pots d'échappements de motos .
donc pas de souci , le moins cher : la laine de roche .
Env. 20 message
Merci pour ses informations.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
