Raccordement pipe WC : comment faire?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 100 message Rouen (76)
Bonjour a tous
Depuis un certain temps, une odeur très désagréable était présente dans mon WC à l'étage.
Je me suis aperçu que la pipe souple était en fait percée a de nombreux endroits. C'est le genre de pipe souple que l'on trouve dans les GSB a 15 balles avec des avis négatifs car le flexible finit toujours pas se détériorer.
Je me suis donc dit : je retire.
Pour la partie collée sur la gaine d'évacuation, j'ai utiliser un decapeur thermique pour extraire le reliquat de la pipe flexible.
Ma question est la suivante (je suis pas plombier... Ça se voit)  : Comment faire un raccordement entre la gaine dévacuation (femelle 100) et le WC (femelle 100) ?
Difficulté :
- l'entrée de ma gaine a un angle vers le mur du fond (et non pas parallèle au mur pour mettre un PVC droit vers la pipe coudée blanche
- mon WC est très proche du mur et je vais être contraint de coller la pipe coudée au mur
Merci pour votre aide precieuse
De : Rouen (76)
Il existe des raccords flexibles.
https://www.leroymerlin.fr/p[...]tion-de-wc/
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup pour la réponse.
C'est justement ce qui était installé : les avis sont très mitigés car le flexible finit toujours pas se craqueler.
Certains demandent même a ce que ce produit soit retiré tellement ce n'est pas concluant....
Je sens que ça va être compliqué ce raccord...
De : Rouen (76)
S'il faut raccorder deux raccords femelles 100, il suffit d'un morceau de tube PVC 100, à couper à la longueur souhaitée. Là il faudra avancer les WC pour que ça s'aligne.
Sinon, pour pouvoir aller plus près du mur, je rajouterai 2 coudes à 30° pour dévoyer le tube vers l'arrière.
On aurait:
gaine évacuation 100 femelle => coude 30° 100 male-femelle => tube pvc 100 => coude 30° 100 femelle-male => pipe d'évacuation 90°  100 femelle
Et jouer avec l'orientation des coudes à 30° et la longueur du tuyau PVC pour se rapprocher au maximum de la position souhaitée (puis tracer des traits au marqueur à chaque raccordement pour ne pas se poser de question au collage !).
a+
Beone
Bonjour, les raccords flexibles c' est pour les guignols, tas raison de vouloir faire le boulot comme il faut.
effectivement les pipes courtes sont "femelles" et les pipes longues sont "males". dans ton cas c' est une mâle qu' il faudrait ( enfin c' est mieux). il existe aussi des coudes dit "secteur" car ils sont tres courts et on trouve tous les angles...raccorder ton wc est un boulot tres facile.
ps: si la pipe est légèrement de travers ca peut passer quand meme il y' a une tolérance au niveau du joint de pipe. tu peux aussi essayer de chauffer légèrement le tube de 100.
pour résumer:
- tente de mettre tel-quel en fonction du "travers"
- change la pipe
- mets des coudes secteurs (a coller dans les règles de l'art car emboiture courte
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
