Chape du garage qui casse à l’entrée.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 180 fois
Env. 100 message Moselle
Bonjour, nous avons fait tomber une palette de carrelage sur la chape et maintenant nous avons la chape qui qui casse . J’ai fait une réparation mais visiblement ça ne vas pas . Comment je peux faire pour une réparation durable . Merci
Dept : Moselle
C'est un garage chauffé ?
Si oui, ca va être un gouffre en énergie.
Il se pourrait aussi que l'isolation s'écrase aussi sou la charge ponctuelle des roues.
Il faut enlever la totalité de la partie cassée en faisant attention au circuit de chauffage du dessous et en espérant qu'il n'a pas été écrasé.
Puis tu refais la partie .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Alors oui garage chauffer et isolé . J ai déjà réparé une fois mais visiblement , j'ai mal fait
Dept : Moselle
Comment a été effectué la réparation ? Avec quoi ?
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Quelle épaisseur la chape fait?
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Avec du simple ciment et sable
stephplr77 a écrit:Bonjour
Dept : Moselle
6 cm
g edo a écrit:Bonjour
Dept : Moselle
Peut être essayez avec
Un Mortier de réparation, plus costaud
Et si je traverse l’isolation  et je me tape dans le béton dès fer à béton .?
stephplr77 a écrit:Peut être essayez avec
Dept : Moselle
Vous risquez de créer un pont thermique je pense
Vincmulu a écrit:6 cm
Je ne suis pas spécialiste en béton, mais je m'interroge sur l'épaisseur de la dalle pour un garage.
Après il existe peut être des ciments spécifiques pour des situations comme celle-ci.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Ca n est pas une dalle, mais une chape. La dalle est sous l isolant et le systeme de chauffage
Six centimetres pour une chape, ca parait correct
Oui le problème je ne sais pas comment réparer durablement
CATERHAM a écrit:Ca n est pas une dalle, mais une chape. La dalle est sous l isolant et le systeme de chauffage
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h21
