Devis isolation toiture neuve par l'extérieur - Besoin d'avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Nievre
J’aimerais améliorer l’isolation de l’étage de ma maison, qui est déjà entièrement aménagé (placo + isolation vieille laine de verre 100 mm entre chevrons).
Voici ma situation :
- J’habite dans une maison dont la toiture a été récemment refaite (il y a 4 ou 5 ans) avant mon arrivée.
- Lors de la réfection de la toiture, aucune modification de l’isolation existante n’a été faite, il ont simplement refait liteaux + pare-pluie + tuiles (aie).
Une entreprise me propose l’intervention suivante :
- Détuilage partiel (en conservant donc les liteaux)
- Déchirer le pare-pluie afin d’accéder à l’isolant
- Retirer l’ancien isolant
- Passage en force entre les chevrons & liteaux de panneau de bois type steico flex de 200mm
- Remise en place des tuiles
Je suis sceptique sur plusieurs points :
- Comment vont-ils passer entre les liteaux avec des panneaux bois ?
- Quid de l’impact de la destruction du pare pluie / écran de sous-toiture ?
- Quid de l’impossibilité de mettre un pare-vapeur contre les cloisons de placo ?
- Ces travaux seraient-ils corrects si l’entreprise prend la peine de réaliser un déliteaunage / liteaunage + remise d’un pare pluie ?
Je cherche un bon rapport isolation / prix, et là le prix me semble correct (13.000 pour 115m2 de toiture), mais j’ai peur que les travaux soient contre-productifs…
Une alternative plus lourde à mettre en place serait d’isoler par l’intérieur (donc, détruire l’aménagement existant et tout refaire).
Merci d’avance à tous pour vos avis éclairés.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Nievre
Il y a un truc qui doit m'échapper dans votre descriptif.
Il s'agirait de remplacer les 10cm de laine de verre (environ un R de 2,6) par des panneaux fibre de bois steico flex de 10cm aussi (il n'y a pas plus d'espace à priori selon ce que vous décrivez) (avec un R de 2,7). vous n'allez rien gagner en performance thermique, alors quel est l'int?ret?
Une bonne isolation devrait atteindre un R > à 7 pour vos rampants.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
Merci pour votre remarque, j'ai modifié le sujet de base pour répondre à ce manque d'info.
Il y a actuellement 10cm de laine de verre en mauvais état, et l'entreprise propose de mettre 20 cm de fibre de bois (R = 5.5) à la place (en détruisant le pare-pluie).
Dept : Nievre
Ok, ça n'empêche je vois mal où ils vont trouver les 20cm d'épaisseur entre les chevrons. Au départ vous parliez de 10 cm de laine de verre entre les chevrons, on ne peut pas gagner 10cm par magie. le parepluie ca fait 2 millimètres d'épaisseur maxi.
sitro a écrit:Ok, ça n'empêche je vois mal où ils vont trouver les 20cm d'épaisseur entre les chevrons. Au départ vous parliez de 10 cm de laine de verre entre les chevrons, on ne peut pas gagner 10cm par magie. le parepluie ca fait 2 millimètres d'épaisseur maxi.
Effectivement, ça pose question.
Je n'ai pas vu moi-même sous la toiture (l'artisan s'est fait un regard en déchirant le parepluie et en enlevant un peu de laine de verre pour prendre ses mesures).
Je vois deux possibilités :
- L'isolation actuelle n'utilise que la moitié de l'espace disponible
- Il y a un peu d'espace entre les chevrons et le parement en placo pour monter à 200mm ?
Dept : Nievre
Ok, admettons pour l'instant que vous avez au moins 20 cm de profondeur possible pour caser le Steico en plaque (je crois qu'il est en plaque de 1,20 m x plusieurs largeur disponible).
souvent l'écart entre chevrons et de 50 à 60 cm selon les régions et l'épaisseur des chevrons entre 7 et 8 cm et la largeur des chevrons 6 ou 7 cm. si la plaque s'insère parfaitement entre les chevrons, à l'aplomb des chevrons, vous allez avoir du vide et de sacré pont thermique à cet endroit qui courent le long des chevrons. A moins qu'il est prévu de "rembourrer" d'isolant le dessous des chevrons mais se pose la question Comment ?
sitro a écrit:Ok, admettons pour l'instant que vous avez au moins 20 cm de profondeur possible pour caser le Steico en plaque (je crois qu'il est en plaque de 1,20 m x plusieurs largeur disponible).
Merci pour votre réponse. Cela vient confirmer mes craintes.
Effectivement, c'est ce qui me laisse songeur aussi... Peut-être compte-t-il passer une première couche en dessous des chevrons, et une seconde entre les chevrons, mais ça me semble difficilement faisable. Bref, j'ai l'impression d'être tombé sur une entreprise pas très sérieuse...
Dept : Nievre
Ou simplement vous n'avez pas assez questionné l'entrepreneur sur la technique mise en oeuvre, ce qui laisse un flou. (et quand c'est flou c'est qu'il y a un loup comme disait Martine .)
Mais il n'est pas trop tard pour avoir plus d'explication sur le devis et la mise en oeuvre.
Bien d'accord avec les remarques précédentes.
Vu le dé tuilage, ... dommage de ne pas prévoir un nouveau pare pluie (HPV)
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h40
