Evacs wc quel diametre?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 29.055 fois
Env. 400 message Eure Et Loir
je dois branché un wc dans une partie étroite et je n'ai pas bien bu casser le réducteur de 100 qu'il y avait.
Ma question est: Peux t'on mettre un tuyau de diam 80 cm pour une evacuation d'un wc et éventuellement d'une douche?
C'est juste un wc d'appoint.
Dept : Eure Et Loir
Oui cela est tout a fait possible,il te faudra prendre un raccord de sortie WC (pipe WC) en diametre 80.Pour la douche mieux vaut la raccorder sur une partie verticale pour éviter les problemes et prévoir une ventillation de chute.
De : Finistére (29)
Env. 100 message Essonne
euh Crying
si on réduit en 80 il faut passer en système dit: WC ... Aspirambo
car tu risque de boucher ton tuyau a la longue, sur un wc tradit le mini c'est 100
désoler foues de te contredit Sad
Le plus dur en moto.................................c'est le sol !!!!!
Mon site officiel SPORTS et LOISIRS
Plombier - Chauffagiste
bon ok, faut donc qu je me débrouille a bien casser le tampon de réduction si je veux passer du 100, car il est bien collé.
Dept : Eure Et Loir
pas de souci, je t'explique
il faut chauffer l'emboîture sans brûler, quand sa devient mou tu enfille un tournevis plat entre les 2 pour le décoller, ensuite tu prend une pince multiprise est tu tourne autour de la pince pour l'enlever, tout en chauffant pour garder la flexibilité, une fois la réduction retirer tu réchauffe et tu met un raccord mal pour qu'il reprenne sa place, il te reste plus ka coller se que tu veut dans l'emboîture en attente
Attention si tu chauffe pas l'emboîture va casser et après c'est mort Dry
c'est plus facile a faire ka expliquer pour ma part
ps: si tu est pas très loin de la ferte alais (91) je peu te dépanner pour sa
c'est sûr, ça va pas être facile. Je vais voir ça demain.
Dept : Eure Et Loir
Pas de soucis Smile .
J'ai eu monté des WC "standart" avec un départ a l'horizontale a travers les rampants sur 5/6 m et une pente de 1,5 cm/m en PVC de 80 et pas de soucis. Le systéme "aspirambo" est surtout (a mon sens) nécéssaire dans les vielles batisse ou les évacuations sont en fonte donc un diametre réduit et des paroies non lisse.
Mais il est sur que là ou cela est possible le 100 est le plus indiqué .
Si décoller la réduction est trop fastidieux et si la place le permet (il en faut peu) mieux vaut couper plus bas et utiliser un "manchon de réparation" en 93/100. Il ira direct dans le pvc de 100 et permetra d'avoir une partie manchonnée pour repartir Wink .
http://www.anjou-connectique.com/manchette-de-reparation-pvc[...]on-pvc-first-p-114.html
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour,
oui j'y pense jamais a sa, vielle méthode de plombart Biggrin
sa sera plus simple pour lui je pense
c'est en cours pour le manchon de réparation. Je préfère aussi le diam 100. Et l'endroit est peu accessible, c'est pareil, dans les rampants. Par contre je suis obligé de mettre des coudes à 87 degrés car avec du 67 ça ne passe pas.
Dept : Eure Et Loir
tu peu pas mètre 2 coudes a 45°, c'est comme même mieux de faire le 100 en coudes de 45 ° Dry
non car en fait, même avec du 67 ya trop d'angle pour passer mon tuyau de 100 alors avec du 45 c'est encore pire.
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
Il existe aussi des coudes de secteurs differents et moins courants 15,20 et 30°. Dans certaines marques les coudes sont trés court,mais avec des emboitures d'environs 3cm la qualité du collage est donc importante. Cela permet comme par exemple dans ton cas d'avoir un angle de 82° (67°+15°) donc de fermer l'angle et d'avoir quand même une pente sur la partie horizontale Wink .
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
