Parquet stratifié décollé sur une seule lame Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Moselle
Pour commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un grand connaisseur en bricolage et construction. Mais je cherche à apprendre, merci à ceux qui sauront se montrer pédagogue envers ma question et mon problème, probablement anecdotique pour beaucoup d'entre vous...
Voici mon problème : j'ai un parquet stratifié dans mon appartement, une lame de celui-ci se décolle et je souhaiterais la recoller. Mais je ne vois pas comment faire. Comme vous pouvez le voir sur les photos, la lame se décolle assez pour qu'on se prenne les pieds dedans mais pas assez pour que je puisse "glisser" de la colle dessous.
Auriez-vous une solution simple pour corriger le problème ?
Comme expliqué dans mon introduction, je suis très novice en bricolage (ce n'est donc évidemment pas moi qui est posé le parquet mais l'ancien propriétaire) et je n'ai pas beaucoup d'outils (pas de scie circulaire, etc... je n'ai qu'une perceuse, des tournevis,etc... le matériel ultra basique).
Un grand merci pour votre aide !
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
il aurait fallu une vue de dessus pour visualiser si l'espace entre lames afin de savoir si la lame en question est sortie des rainures des autres lames suite à déplacements par dialtation.
Ou alors, c'est la lame qui s'est ouverte en 2 sur son épaisseur
Si la lame est sortie car trop d'espace avec la lame suivante, il faut mettre un poids sur cette lame pour la mettre à niveau, puis à l'aide de ventouse de portage collée sur la lame d'à côté, pousser jusqu'à remboiter les rainures. (il faudra probablement remboiter toute la longueur...)
Si la lame s'est ouverte en 2 sur son épaisseur (ça m'est arrivée sur un modèle bas de gamme), il faut lever délicatement le + possible et y appliquer un max de colle à bois, puis contre-poids durant temps de séchage préconisé
JC
Merci JC pour ta réponse !
Pour que tu aies une meilleure visibilité, j'ai rajouté des photos, n'hésite pas si tu souhaites d'autres angles.
D'après ma vision, je n'ai pas l'impression que la plaque est sortie de ses rainures. Et lorsque je lève la lame avec le tournevis, l'épaisseur me semble faible. Tu me confirmes que ce n'est pas normal de voir aussi peu de bois (et qu'une moitié doit être restée au fond ?) ?
Je ne sais pas si c'est important d'avoir cet élément mais l'ancienne propriétaire m'avait dit que le parquet était collé.
Je vais attendre ta confirmation mais si la plaque s'est fendue en deux dans son épaisseur, il faut que je mette un max de colle à bois d'après ton conseil. Est-ce que tu aurais un type, une marque à me conseiller avec un embout particulièrement fin pour que je puisse l'insérer en levant la lame avec le tournevis stp ? Je vais difficilement pouvoir lever plus la lame que sur la photo sinon je risque de casser quelque chose...
Encore merci pour ton aide,
Dept : Moselle
Ok, ce ne sont donc pas à priori des lames en stratifié clipsées mais plutôt des lames pleines ; donc un parquet bois massif collé directement au sol.
il faudrait tenter avec des spatules, des tournevis pour faire levier, de déposer entièrement cette lame. Ceci afin de bien nettoyer le sol et de pouvoir enlever les boursouflures de colle ; et idem sur la face arrière de la lame.
Si impossible à enlever sans risque de casser la lame, il faut faire au mieux en la levant le + possible : trouver une seringue plastique avec un petit tube au bout pour y répandre au mieux de la colle à bois. Colle bois parquet pour usage intérieur
mais au préalable, si tu es équipé d'un détecteur d'humidité, il faudrait vérifier si ton sol n'est pas trop humide ; ce qui aurait causé les dégâts constatés...
Pas de récent dégâts des eaux ou liquide renversé ???
si l'espace entre les 2 lames te sembles important et inesthétique, tu mélanges de la sciure de bois avec de la colle et tu tartines dans l'espace avec une petite spatule...
Merci pour ta réponse.
J'ai retrouvé la référence sur internet : https://www.anticcolonial.co[...]d-244x1261/
D'après la fixation, il semble y avoir des clips et il semble être dans la catégorie stratifié. Toutefois, je sais qu'il y avait eu un dégât des eaux il y a plus de 3ans et le parquet à dû être, en partie, changé. Est-ce que la méthode avec la seringue plastique reste valable dans cette situation ?
Pour l'humidité, j'avais fait le test par dessus le plancher avec un testeur d'humidité à deux pics. Il n'y avait pas de trace. Toutefois avec ce matériel, j'avais pas pu tester le sol sous le plancher (les pics étaient trop courtes pour passer sous la lame qui se lève).
Je peux essayer de trouver un autre appareil plus souple qui irait détecter l'humidité mais est-ce que cela apporterait quelque chose ? Si jamais il y a bien de l'humidité, quelle devrait être le plan d'action à mettre en place? (enlever le plancher, "sécher le sol", puis le repositionner ?)
Je me dis qu'en 3 ans, les effets semblent limités : à part cette lame, tout est ok. Donc je serai plus enthousiaste à l'idée de simplement recoller la lame qui pose problème sauf avis contraire de ta part suite à tous ces éléments.
Dept : Moselle
NoviceApprenant a écrit:D'après la fixation, il semble y avoir des clips et il semble être dans la catégorie stratifié.
Oui, il s'agit bien de lames en stratifiées.
Chacune des lames est constituée en ses bords de rainures mâles et femelles.
Si il y a eu remplacement ponctuel de lames, la seule solution possible pour sortir qu'une seule lame est de découper toutes ses rainures périphériques au cuter. Si tu ne visualises pas d'encoche sur la lame en question, il se pourrait que ce soit une lame remplacée, parquet en place. Et cette lame se serait décollée...
En fait, ça change la donne.
Tu dois certainement avoir une sous couche phonique sous tes lames. Il doit aussi y avoir en contact avec le sol un film imperméable pour les remontées d'humidité.
Donc appliquer de la colle sur toute la surface de la lame ne sert à rien car la sous-couche n'est pas stable ni fixée.
Il te reste donc la solution d'appliquer ta colle sur les bords de ta lame.
il faudrait trouver une plaque fine (1mm max) et rigide (en alu). Bien gratter cette plaque pour que la colle style Néoprène adhère bien (ou alors du bon scotch double face), puis mettre en travers cette plaque sous les lames de chaque côté de la lame afin d'avoir encore plus de tenue de la lame
Wouaw... Sincèrement, je ne sais pas quoi te répondre à part un grand merci ! C'est super clair et je te remercie d'avoir pris le temps de me montrer l'attendu avec l'image.
Je vais suivre tes conseils dès ce WE. Encore merci beaucoup à toi !
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h40
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
