Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour, En cours de construction, nous avons un toit terrasse accessible mais dès qu'il pleut elle se transforme en piscine, actuellement c'est l'hiver, mais quand sera -t-il au printemps? . L'étanchéité a été faite  par membrane. On voulait mettre un caillebotis bois sur plots , mais s'il y a toujours de l'eau en dessous, comment va réagir le bois et bonjour les moustiques ? J'ai relevé par endroit près de 2cm d'eau sur 30 m2. Que me conseillez vous? merci d'avance pour vos réponses
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour, j'ai le même problème et la réponse à chaque fois c'est normal lez 2cm et 3cm je cherche toujours une solution, et récemment j'ai l'impression que l'eau commence à s'infiltrer au RDC
Dept : Ille Et Vilaine
Il y a au moins déjà deux choses qui ne vont pas : le relevé d'étanchéité devrait faire au moins 15 cm, en tout point. Ici cela paraît un peu léger. Ensuite les acrotères en parpaings sont interdits. A minima ils doivent être en blocs à bancher, ce qui n'est pas le cas.
La pente semble correcte, mais vous pouvez la vérifier avec une règle et un niveau (elle doit être comprise entre 1,5 et 2%). Si l'eau stagne au bas, c'est que l'évacuation est mal positionnée ou bien bouchée (elle doit se situer sur le point le plus bas)
De : Saint-malo (35)
Voir les photos, j’ai toujours de l’eau qui stagne et pour le constructeur c’est normal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h54
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
