Sonoriser un salon/pièce de vie
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 245 fois
6
Env. 20 message Aisne
Bonjour à tous !
Je souhaite mettre dans mon salon des hauts parleurs intégrés dans mon faux plafond (comble perdus), au dessus du canapé, pour sonoriser la tv, plus un caisson de basses sur le meuble sous la tv.
Il me semble impossible de mettre des HP dans le mur où il y a la tv, a part sur les deux "L", mais il faudrait des HP de largeur maximum 7cm.
Je n'y connais rien, mais il me semble que le tout se branche sur un ampli, qui serait donc dans le meuble sous tv.
J'aurai donc plusieurs questions :
- je dois donc monter une ou deux gaines pour aller de l'ampli aux HP? (faut il une gaine pour la basse tension, et une pour l'alim des HP?)
- combien de HP me conseillez vous, et où les placer (juste au dessus du canapé, ou 2 devant et deux derrière)?
- un conseil sur le matériel, sachant que le budget serait de max 1K€ (oui je sais c'est peu, surtout avec un ampli)
- pour l'ampli, existe t il un modèle qui puisse se connecter, en bluetooth par exemple, a un smartphone, pour y mettre musique et radio?
En pj, une photo de la pièce (environ 50m2 en tout, c'est une pièce de vie salon/cuisine/entrée)
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Je vais répondre à côté : Avez vous envisagez une barre de son ? il y en a d'excellente qualité et l'acoustique est bluffant.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
J'ai déjà un son en 2.1, (en Altec lansing), mais je recherche un son vraiment englobant.
Dept : Aisne
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour, allez écouter ceci, un certain prix, d'accord, mais sans fil et vraiment top !
https://www.sonos.com/fr-fr/shop/surround-set-arc-sub-one-sl[...]vD_BwE&gclsrc=aw.ds
Dites nous.
Dragon31 a écrit:Bonjour, allez écouter ceci, un certain prix, d'accord, mais sans fil et vraiment top !
Dites nous.
Merci pour le lien.  C'est intéressant, mais vraiment hors budget pour l'instant
Dept : Aisne
jspawn064 a écrit:J'ai déjà un son en 2.1, (en Altec lansing), mais je recherche un son vraiment englobant.
Je n'avais pas compris que vous cherchiez du 5.1.
Sans aller dans des prix exhorbitant cité par Dragon31 vous pouvez jeter un oeil sur ce comparatif : https://www.synoptik.fr/home-cinema-sans-fil
Essayez d'aller écouter les JBL entre autres à 800€
C'est vrai que le JBL a l'air pas mal, mais si je vois bien, il faut les reconnecter a la  barre pour la recharge, ou prévoir une prise de recharge usb dans le mur, pour ne pas avoir a les manipuler régulièrement physiquement.
Sinon ça aurait été un très bon compromis.
Mon idée de HP au plafond est donc une mauvaise idée? (même avec une barre de son) c'était histoire de ne pas encombrer les murs
Dept : Aisne
Hello,
Je ne m'y connais pas trop niveau "son", mais je ne pense pas qu'une barre de son située au niveau de l'écran puisse me faire croire que par exemple une voiture vienne de derrière moi, prenne par ma gauche passe par devant pour aller vers ma droite et terminer derrière moi (faire un tour complet donc). C'est ce que j'ai avec mon "petit" 5.1 de 25/26 ans d'âge dont je vais devoir remplacer l'élément vital (l'ampli) qui a rendu l'âme malgré 2 visites au SAV (400€ en tout de mémoire), je renonce donc à lui donner une énième chance.
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
Là de toute façon on parle de système 5.1 donc avec haut parleur à l'arrière.
Concernant les barres de son ce sont des développements qui relèvent de la psychoacoustique.
sitro a écrit:
Rfco a écrit:Hello,
Psychoacoustique?
Kesako psychoacoustique?
Dept : Manche
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Pour répondre à Rfco, je possède une barre de son Yamaha YSP-2700, je peux vous dire que si dans le film une voiture vient de l'arrière, vous allez vraiment l'entendre venir de l'arrière avec la barre de son, c'est bluffant.
Jspawn064 : si vous avez à en trouver une du même modèle vous serez surpris (le soucis c'est qu'elle n'est plus fabriqué)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Je rebondis sur la mention de la marque Sonos, qui malgré un tarif élevé, comprend beaucoup d'avantages à prendre en compte.
Vous pouvez non seulement vous en servir pour la télévision/film, mais également utiliser ces haut parleurs dans un multi room, et donc définir une ambiance sonore par pièce, ou même combiner l'ensemble dans un seul groupe.
Niveau qualité, on est sur un autre niveau qu'Altec Lansing, qui est ( désolé) une marque qui a frolé la faillite à de nombreuses reprises.
En prenant des produits Sonos reconditionné, vous vous épargnez une bonne partie de l'investissement, et en prenant l'exemple du Sub, vous découvrirez des basses profondes et bien plus présentes que sur la plupart des subwoofers (et cela, sans aucune vibration du caisson).
Les haut parleurs intégrables dans les murs et les plafonds sont parfaits pour du 5.1, et s'intègrent parfaitement dans un salon.
L'avantage principal étant la connectivité, qui vous évitera d'avoir de multiples cables à tirer pour les enceintes "visibles", la transmission se faisant en sans-fil.
Certes, cela a un coût, mais en prenant en compte la durée de vie et la qualité des produits, l'investissement est largement rentable.
J'ai des Sonos depuis 10 ans maintenant, et le Sonos Sub depuis 6 ans, aucune perte de qualité, tout fonctionne comme au premier jour ( sachant que le caisson a tourné à pleine puissance pendant 8 heures de temps pour sonoriser mon mariage, sans qu'on ait la moindre perte de qualité).
Je vous conseille de trouver un revendeur Sonos pour discuter de votre projet, ça serait dommage de ne pas considérer cette marque.
Dept : Haute Savoie
thomasb74 a écrit:Bonjour,
Merci pour ce retour d'expérience constructif !
Auriez vous un produit encastrable a conseiller?
Dept : Aisne
Regardez par ici, il y a deux modèles encastrables ( ceiling = plafond, et wall= murs):
https://www.sonos.com/fr-fr/shop/architectural
Dept : Haute Savoie
Merci ! Pour les murs, en 9cm de profondeur, ça filtre pour ceux qui ont des murs en placo, dommage.
A réfléchir donc. Merci encore pour tout
Dept : Aisne
Regardez chez Klipsch ( c'est plutot haut de gamme), mais ils ont des hauts parleurs en 50mm de profondeur, donc ca passe dans une cloison théoriquement ;)
Par exemple:
https://www.iacono.fr/fr/7849-klipsch-slm-3400-c-white-prix-unitaire.html
Dept : Haute Savoie
Si on est à 1000€ pour ampli + caisson de basses + enceintes frontales + surround + centrale, va falloir éviter certaines marques (comme Klipsch justement)
Sinon les enceintes n'ont pas besoin d'alimentation, juste du câble du haut parleur qui va jusqu'à l'ampli. En revanche plus il sera court mieux ce sera. Pour l'ampli il doit y en avoir qui prennent une source bluetooth en entrée, mais vu le budget pas certain que ça passe. Sinon vous pouvez prendre un ampli home cinéma plus standard, et plus tard ajouter un récepteur bluetooth sur port optique, coaxial ou RCA (ou HDMI si vous trouvez).
Woofy a écrit:Bonjour,
Oui, j'ai suggéré Klipsch pour le format, mais niveau budget, c'est sur qu'on atteint vite des sommets.
Si on veut rester sur du bon marché et efficace ( sans aller dans du Dolby Atmos etc), j'avais à l'époque un kit Logitech Z906, c'était assez puissant pour un prix contenu. Après, c'est sur que les haut-parleurs ne s'encastrent pas...
Dept : Haute Savoie
Bon, si chacun y va de sa marque préférée et si vous abandonnez la barre de son.
Voici ce que je peux vous conseiller :
jspawn064 a écrit:Bonjour à tous !
Oui si vous voulez des enceintes au plafond, il faut un ampli sauf à trouver des enceintes autonomes (on dit enceintes actives ie avec ampli intégré , cela existe, mais je n'ai pas de référence sauf peut-être les KEF)
Pour les enceintes actives regardez le blog de la boutique d'éric ici : https://www.laboutiquederic.com/116-enceintes-hifi-amplifiees
Citation:
il faut une gaine avec deux fils (ou un câble) pour chaque enceinte au plafond.
Prenez des fils ou câble électrique classique en mini de 1.5² . inutile d'installer du cable enceinte plus cher qui n'apporte absolument rien sauf auprès des gogos qui vous vanteront les qualités acoustiques non démontrées des câbles avec ou sans -je ne sais plus- oxygène.
Prenez deux couleurs différentes pour le plus et le moins en général on prend rouge et noir. ils déboucheront près de la TV ou vous installerez des borniers enceintes (exemple : https://www.123elec.com/legrand-mosaic-prise-haut-parleur-la[...]leur-large-078751.html)
Notez que si vous prenez des enceintes autonomes, effectivement à la place des câbles pour le son il faut du câble d'alimentation.
Citation:
Deux dans le plafond au dessus du canapé + deux de part et d'autres de la TV (enceintes classique modèles  colonnes + en subsidiaire un éventuel caisson sous la TV .
Ceci implique un ampli 5.1 : 2 paires d'enceintes frontale et arrière + caisson.
Citation:
Moi, perso je ne jure que par la marque Magnat (allemand), ils font des enceintes murale/plafond à moins de 100€ (voir site Amazon pour les prix courant) et des colonnes extraordinaires pour un rapport qualité/prix décent.
Mais on arrive vite rien que le kit 2 paire d'enceintes à 2 x 100€ + 2 x 400€ : 1000€ le budget est bouclé.
Ca coince pour l'ampli.
Citation:
Quasiment tous les ampli moderne ont la fonctionnalité bluetooth. et si ils ne l'ont pas , ce n'est pas grave on peut facilement ajouter à l'arrière un petit récepteur bluetooth pour moins de 100€. (par exemple celui-ci : https://www.laboutiquederic.com/recepteurs-audio-sans-fil-bl[...]ooth-3760179290660.html )
Citation:
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 03h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
6
