Avis sur pac duo atlantic urgent Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 153 fois
Onjour
la pac duo atlantic nous pose de groos soucis de fonctionnement après un entretien debut decembre
je n'avais jamais remarqué qu'elle affichait réguilièremment liberez evaporateur pret
pourquoi et est ce normal
j'ai signalé au service qui entretient la pac , il m'a été repondu que je me prenais la tête avec le fonctionnement
en parallèle depuis cet entretien je n'arrivais pas a chauffer la maison
pour 19 degrés demandés j'avais chaque matin 18.6 voir certains jours 17.2 alors qu'au tableau de controle des consommations la demande d'energie etait bien réelle (je peux verifier sur un delta dore heure par heure)
puis comme j'ai insisté auprsè du service d'entretien j'ai eu un appel a distance et après quelques verifications le controleur m'a dit que j'avais raison une vanne restait bloquée celle qui est a gauche dans la machine derrière un boitier moteur declipsable
le controleur est revenu verifier l ressort etait bloqué ( je n'y connais pas grand chose obligée de faire confiance ) la vanne est commandée, pas encore installée
le technicien m'a montré comment declipser le moteur pour actionner le ressort
je crois y arriver , je dois le faire a chaque fois que le chauffe eau programmé de 12 h à 15 a fini son travail
j'ai des panneaux solaires , je suis en tarif bleu 24/24
depuis son passage la pac affiche quelques fois , peut etre après le mode dégivrage , je n'en suis pas sure , compr res el MARCHE etje remarque que thermostat continue de descendre alors que
j'ai remarqué une sur consommation d'energie sur le tableau deltadore
j'ai lu sur internet qu'il fallait couper le chauffage 10 minutes et relancer le chauffage
problème la nuit je dors et je passe de très mauvaises nuit a me lever regulièrement pour verifier l'affichage de la Pac , cette nuit encore à 2.54 la pac affichait compr res el MARCHE avec une surconsommation au tableau (le triple que d'habitude )
merci si quelqu'un peut me dire ce qui se passe sur cette PAC qui j'usqu'au controle de décembre 2022 (elle date de 2015) n'avait jamais posé de soucis
je pense qu'en ce moment il fait très froid dehors et que cela pourrait avoir une incidence je suis en charente maritime la température extérieure nuit est d e-2.8 à 5h du matin
mon voisin me dit que les pac atlantic ne sont pas faites pour fonctionner avec de telles températures vrai ou faux parce que je vois ce type de machine air eau installée partout merci pour votre avis
bonne journée
biloude56
Dept : Charente Maritime
Bonjour.
Votre voisin a raison et c'est de notoriété publique que le rendement d'une PAC diminue quand la température de l'air ambiant baisse. Quelque soit la marque de la PAC.
C'est un phénomène de physique, c'est comme ça, on n'y peut rien.
Sur les notices technique la baisse de rendement aux basses températures est d'ailleurs bien renseignée.
Si vous avez une unité extérieure, est-elle bien ventilée et n'est-elle pas givrée ?
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour a tous
biloude56
Calète Merci calète, bonjour
l'unité extérieure n'est pas givrée elle est placée au nord Est de la maison ( au dos du garage) la température extérieure etait -2. vers 10 heures
ce matin je suis allée verifier que l'helice tournait : oui, aucun autre bruit suspect , pas de trace de givre
le chauffe eau s'est tmis en fonction a 12.04. il aurait du s'arrêter a 15 heures mais actuellement la Pac émet un bruit continue de tension . j'ai localisé le bruit sur la partie haute de l'appareil,
etant absente vers 15 heures je ne sais pas si le chauffe eau s'est arrêté (il est programmé de 12.à 15.00)
l'ecran la pac indique "pas de demande"
vu le soleil la température grace au baies vitrées de la veranda est montée a 28 degrés dans cette pièce, hier 30
la température tend a diminuer assez rapidement puisque à 16.15 j'ai relevé 25.00 il n'y a plus de soleil donnant sur ces baies
dans la maison le thermostat affiche 23.00
il y a trois grandes baies plus une fenêtre panoramique coté ouest toutes ensoleillées depuis 13.30 environ
j'ai noté aujourd'hui que le pas de demande est intervenu vers midi quand le thermostat a affiché 19.7 alors que je demande 19 degrés.
entre 12h et 17.30 la température va encore monter
ce qui explique que le chauffage devrait se déclencher vers 2 heures du matin
aux saisons intermédiaires il arrive que le chauffage ne fonctionne pas et je peux fermer la demande des la fin février la chaleur accumulée permet de tenir un confort toute la nuit avec 19 au matin
ce qui m'ennuie c'est le fait que la pac affiche après le degivrage ( qui dure 8 minutes, la pac siffle je peux contrôler le temps de cette action,) un temps donné les paliers pour son départ , puis compr1 en puis quelque fois compr res el marche.
cette fonction triple la consommation et le résultat sur le chauffage est nul puisque le thermostat diminue de 0.2 degrés. je pense que cela ne chauffe pas sur ce temps d'indication
mon voisin m'a dit de couper le chauffage et de le remettre , de surveiller l'ecran
en parallèle, j'ai lu aussi sur internet qu'il fallait couper le chauffage lorsque cette fonction s'affichait et le redémarrer 10 minutes après
le patron du l'entreprise m'a dit de ne pas intervenir sur le I/O de la PAC donc je n'y touche pas : j'interviens au niveau du thermostat dans le salon.
j'espère que la piece commandée arrive vite et que le patron ou son technicien pourront intervenir rapidement pour changer la vanne défectueuse et
que tous ces problèmes de fonctionnement s'arrêteront alors
cela me stress beaucoup et affecte mon fonctionnement sommeil perturbé et autre phénomène
merci pour votre réponse c'est gentil d'avoir répondu à une partie de mes interrogations.
bonne journée de dimanche bonne continuation
cordialement
biloude56
[quote="Calète"]Bonjour.
lundi bonjour calète
euréka !
j'ai résolu cette nuit le problème du bruit dans la partie haute de la PAC duo atlantic
en coupant le chauffage de l'eau sanitaire bouton a gauche de l'ecran avec le petit robinet vers 3 heures du matin
je me suis réveillée en me disant que la vanne était peut être restée sur la fonction chauffe eau
arrêt du bruit immédiat
je l'ai remis en service ce matin 8.30
j'ai entendu au niveau de la vanne trois petit clic
aucun bruit ne s'est ajouté
je vérifierai a 12 heures 04 si cela s'enclenche bien pour la production d'eau chaude
pour le chauffage
il s'est remis en service vers 23.45 sur compr 1 EN
le thermostat à 18.9
je suis revenue voir vers 00h 05 idem
la consommation était de 1.3 sur le delta dore ce qui paraissait normal
le thermostat toujours à 18.9
mais a 01.10
le delta dore montrait explosion de consommation
le thermostat ayant descendu à 18.4
j'ai coupé le chauffage
après tout, nos grands mères vivaient sans chauffage (enfin la mienne )
ce matin j 'ai remis le chauffage à 8.20 après avoir pu dormir sans m'inquièter d'une sur consommation
le thermostat d'ambiance à 17 degrés à 8.20
j'ai remis le chauffage qui s'est enclenché apparemment normalement
je surveille l'ecran toutes les 10 minutes
a 9.25 le thermostat continu de descendre
le delta dore montre 16.8
la PAC continuant d'afficher compr1 EN
même avec compr 1 EN je pense que le chauffage ne fonctionne pas, ce matin ciel gris pas de soleil, zut alors!
pas de nouvelle du dépanneur j'espère qu'il va recevoir la piece défectueuse aujourd'hui.
bonne journée
biloude56
bonsoir calète
c'est réparé le technicien et le patron sont venus vers 16heures cet après midi
la vanne est changée
la température est déjà remontée à 19.2 degrés
bonne soirée
biloude56
Chaude soirée et douce nuit alors bilou de 56.
Merci pour la mise à jour.
calète la nuit a été plus calme même si mon horloge biologique me fait me réveiller 4à 5 fois ...
je suis allée verifier la Pac , le thermostat mais sans me prendre la tête ! je déstresse et c'est super
le thermostat était à 19.3 dès 23 heures , signe que la Pac et son unité extérieure ont bien fonctionné
aucun pic de consommation pour le dégivrage de l'unité extérieure
la consommation au deltadore pour chaque heure de la nuit de 23 heures à 10 heures ce matin sans interruption a été de 0.7 kilowatt heure
la Pac a donc fonctionné non stop pour maintenir la température à 19.3 pour 19 demandés Est ce normal il a fait 2 degrés minimum tout au long de la nuit, 2.7 à 8 heures ce matin
je me pose la question pourquoi ne s'est elle pas mise à un moment sur sur "pas de demande"
mon voisin est venu vers 10 heures il a suggéré de baisser le thermostat pour verifier le comportement de la PAC
je l'ai fait j'ai demandé 18.5
la Pac a réagit immédiatement avec un temps de" temporisation d'arret" durée 5 bonnes minutes puis l'ecran a affiché " pas de demande"
j'ai remonté le thermostat à 19 degrés vers 10.15
la PAC est restée sur pas de demande
le thermostat n'a pas bougé 19.3 de la matinée
je viens de constater à 12 heures que le thermostat affiche 19.2 et que
la PAC vient de se mettre en fonctionnement
13.30 je pars en balade la PAC affiche pas de demande
le thermostat du salon affiche 19.2
14.h50 je reviens de balade la PAC fonctionne
le thermostat du salon indique 18.9
15h30 la PAC fonctionne sur compr1 EN
le thermostat du salon affiche 18.8
Dehors l'unité fonctionne l'hélice tourne
le côté est givré!
la PAC est maudite ça c'est sure !
pour le chauffage de l'eau je n'ai pas entendu le démarrage ni l'arrêt
je peux constater un pic d'énergie de 12 à 13 heures
l'eau au robinet ( j'ai lavé les pattes du chien) est bien chaude
si a 16 heures je n'ai pas de thermostat en hausse j'appellerai le patron du service entretien réparation de la PAC
bonne journée
biloude56
Merci le reparateur est venu tout va bien
biloude56
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
