Rénovation -que mettre derrière mon poêle à bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Nord
Besoin d'un deuxième avis, voire même plusieurs, juste concernant la partie centrale de mon foyer, qui va accueillir un poêle à bois très rapidement je l'espère.
Je compte garder les parties latérales du mur du fond, et cacher la partie centrale maçonnée à la va-vite, il y a très longtemps.
J'étais parti pour mettre un panneau rayonnant, mais le vendeur dans ma GSB, en voyant cette même photo, m'a dit que c'était inutile, vu qu'avec les briques ça ne craignait rien, et que la distance mur/poêle c'était juste histoire de faire circuler l'air autour du poêle.
Et donc que pour cacher la partie du milieu, il suffisait de coller un placo ignifugé, et de respecter 20cm derrière le poêle.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de vos réponses
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, j'aurai répondu la même chose. La distance mur poêle dépend du diamètre de sorti du tubage.
Pour le mur, c'est suivant les gouts, placoflam avec du parement par dessus pour rester dans le ton pierre des côtés du mur, ou des plaques décoratives à l'arrière.
Dept : Calvados
La distance mur/poêle dépend de la conception du poêle. C'est une donnée que le fabricant du poêle doit communiquer dans sa documentation. Il n'y a pas de standard à ce niveau.
Merci pour vos réponses !
Mon diamètre de sortie est en 150. Ce qui reviendrait, si l'on suit les normes, à laisser 45cm derrière le poêle. Chose qui rend l'installation impossible dans mon cas.
J'étais allé dans la dite gsb pour acheter une plaque de protection murale, qui me permettrait en théorie de placer mon poêle à 10 cm du mur, en s'assurant que le conduit soit à au moins 22.5 cm de ce même mur. Le vendeur m'a dit que vu que mon mur n'étant pas composé de matériaux combustible, une telle plaque n'était pas nécessaire....
Le seul matériau combustible à proximité est la poutre. Ce qui amène la question de la protection de cette dernière, qui fait 2m50. Est il nécessaire de la protéger tout du long? Quelle serait la solution la plus discrète pour y parvenir?
Merci d'avance de vos réponses !
 Pour le fond : enduit à la chaux
Pour la poutre : Firerock , sur la hauteur de la poutre et 1 ml de long 50 cm de chaque côté du tuyau .
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 04h18
Devis poeleArtisan
Devis poele
