Intérêt du disjoncteur différentiel Hi dédié pour congélateur ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 189 fois
Env. 60 message Hautes Pyrenees
Bonjour, tout est dans le titre.
La norme indique ligne dédiée avec disjoncteur divisionnaire 20A.
Mais elle préconise plus : disjoncteur différentiel 20 A de type Hi (Hpi).
Premièrement, j'en ai pas trouvé chez Legrand ...
Deuxiement, vu le prix d'un disjoncteur différentiel classique, si j'en trouve un, cela vaut-il vraiment le coup de vendre un rein pour ça ?
Merci de vos conseils.
Dept : Hautes Pyrenees
C'est une recommandation, pas une obligation.
Elle dit également 20A maxi, on peut tout à fait mettre moins.
Chez Legrand, vous avez mal cherché
https://www.carplug.com/disjoncteur-differentiel-legrand-20a[...]-type-f-30ma-ref-410754
Par contre il faut compter une centaine d'euros, donc à vous de voir si cela vaut le coup, par rapport au contenu d'un congel que vous pourriez perdre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre message.
J'ai cherché sur la boutique Legrand ! (https://www.legrand.fr/catalogue/tableaux-electriques-et-disjoncteurs/interrupteur-disjoncteur-differentiel) et dans leur catalogue 2022... Peut être ont-ils plusieurs catalogues.
Dept : Cantal
Salut
perso je suis tout à fait contre d'investir une centaine d'Euros pour un diff dédié au seul congélateur et cela pour plusieurs raisons:
1- Si le diff se coupe rien ne l'indiquera, on ne le sait pas sauf en regardant matin et soir le congel et même un HPI peut se déclencher(panne du congel, perte à la terre)
2-Si le congel est en panne de lui même, sans que le HPI se déclenche qui va le signaler?
3- En faisant une ligne dédiée congélateur et sous un diff classique ou il n'y a ni le LL ni la plaque de cuisson, cela suffit car si ce diff saute il y aura des appareils, des prises ou des points lumineux qui seront en panne
Rien ne vaut un regard tous les jours sur les congels.
Dept : Charente Maritime
Bonjour, parental25 Très bon résonnement, mais rien n'empêche de mettre une ligne de lumières ,là TV , ou  la box sur ce même 410754. Ou un relais qui allumera une lumière en cas de coupure de courant sur cette ligne
On peut éventuellement adjoindre un voyant lumineux ou sonore qui s'active si le disjoncteur différentiel saute via un contact auxiliaire
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour vos réponses.
Le catalogue pro ... J'y penserai la prochaine fois Laugh
Bon, de toute manière le prix de la bestiole est dissuasif... On va faire plus simple et moins cher Biggrin
Sur la ligne dédié du congélo, je peux y mettre un point lumineux ? Genre un point dans un lieu de passage, la cuisine, etc, afin de savoir facilement si il y a un défaut d'alimentation.
Oui, vous baser sur mon schéma sauf qu'à la place du témoin au tableau vous déportez une lampe, et vous raccordez l'auxiliaire sur l'élément que vous voulez surveiller.
Mais le faire pour toute la rangée a peu d'intérêt.
Comme l'a dit parental25, si le différentiel saute, il y aura d'autres circuits HS qui vous le signaleront
Carminas
Dept : Cantal
Ok. Alors, pour être bien sûr, sur votre schéma quel est le lien ente le couple voyant/contacteur et le différentiel HPI spécifique au congélo ? Je ne vois pas de ligne dessiner entre les deux.
C'est un lien mécanique.
Lorsque la position de la manette du disjoncteur différentiel change, cela fait également changer la position du contact de l'auxiliaire.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci !
Bonjour, je reviens vers vous.
Je me demande si le plus simple n'est pas de mettre sur le même circuit, le congélo et la hôte aspirante. La hôte, on l'utilise régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, donc si elle ne fonctionne pas ça va m'alerter. Ça consomme pas beaucoup, c'est compatible avec la conso d'un congélo.
Pas de matériel en plus à acheter pour surveiller le congélo.
Qu'en serait les inconvénients ? Merci
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h04
