Humidité et moisissure cadre fenêtres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message
Bonsoir à tous,
J'écris ici concernant un problème d'humidité et de moisissures dans les cadres de fenêtre de mon appartement.
Il s'agit d'un immeuble Minergie (norme écologie en Suisse) terminé au printemps 2022 et depuis qu'il fait froid dehors, une quantité importante de moisissure s'est formée entre le cadre de fenêtre et la fenêtre (voir photo).
L'entreprise générale et l'entreprise qui a posé les fenêtres sont venu constater le problème et selon eux, l'humidité ambiant de l'appartement en est la cause. Le béton refoulerait de l'humidité pendant environ deux ans et la ventilation double flux était selon eux mal réglée (55% et maintenant 40% d'humidité). Mon hygromètre sur ma table à manger indiquait entre 55 et 60% et maintenant entre 45 et 50%. Ils m'ont aussi conseillé d'aérer souvent mon appartement. ça serait un problème connu et qui arrive souvent les premières années après la construction.
J'applique désormais ces conseils, mais constate toujours autant d'humidité, et même des gouttes dans les cadres de fenêtre.
Un ouvrier de l'entreprise qui a posé les fenêtres était venu avant tout le monde pour constater le problème et il n'aurait jamais vu ça malgré les milliers de fenêtres posées.
Je ne comprends pas en quoi l'humidité de l'appartement (pas excessive non plus...) pourrait avoir un impact significatif à cet endroit des fenêtres, car l'humidité provient du point de rosée donc selon moi est indépendante de l'humidité de l'appartement. J'ai l'impression que l'isolation du cadre des fenêtres est trop bonne et que l'intérieur du cadre ne ventile pas...
Je trouve pas mal d'info sur internet concernant de l'humidité sur les murs autour des fenêtres, mais aucune info de problèmes dans le cadre.
Je fais confiance à l'entreprise générale, mais je n'ai pas l'impression que ce problème soit très fréquent... En avez-vous connaissance ?
Bonne soirée
Massarl
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Pour avoir de la condensation, il faut de l'air chargé en humidité et une paroi froide. C'est la combinaison de ces 2 facteurs qui crée la condensation.
Donc oui, un air trop chargé en humidité va aider la condensation, mais ce n'est à mon avis pas la seule raison.
Ce qui me surprend, c'est que sur la photo on a l'impression que la condensation se fait au niveau du cadre entre deux joints : entre le joint gris à l'intérieur et le joint noir à l'extérieur. Donc on aurait de l'air humide qui passerait le premier joint (pas trop étanche) et resterait prisonnier avec le deuxième joint (bien étanche) ?
Il pourrait donc y a voir un soucis d'étanchéité au niveau du premier joint et/ou un soucis de VMC DF mal réglée qui met l'appartement en surpression trop importante et "pousse" l'air intérieur humide à travers l'huisserie.
Est-ce que toutes vos fenêtres sont concernées par ce problème ? Est-ce que vos voisins d'immeuble ont également le même problème ?
Si seules quelques fenêtres sont concernées, je pencherai vers un problème de fabrication / pose des fenêtres concernées. Si beaucoup/toutes les fenêtres sont concernées, il y a peut-être plutôt un problème général avec la VMC.
a+
Beone
Env. 10 message
Merci pour votre réponse.
La condensation se fait effectivement entre deux joints, rien ailleurs.
Toutes les fenêtres de mon appartement sont concernées et aussi chez mes voisins (avec un degré de moisissure hétérogène entre les fenêtres).
J'ai encore contrôlé ce soir et il y a toujours plein de gouttelettes dans le cadre, malgré une VMC réglée à 40% d'humidité.
Au début je pigeais mal la photo.
Donc c'est des moisissures sur le dormant côté extérieur de vantail?
De la flotte peut s'y glisser, mais normalement les profils de menuiseries ont des petites évacuations protégées par un cache-tempête.
Est-ce qu'il y en a dans votre cas?
Dept : Indre Et Loire
La VMC peut être réglée sur 40% d'humidité, ce n'est pas pour autant que vous aurez 40% d'humidité dans l'appartement.
Et ça n'empêche pas non plus que l'appartement soit en surpression et "pousse" l'humidité vers l'extérieur.
Il faudrait mesurer le taux d'humidité dans l'appartement et également vérifier ce qu'il se passe en entrebâillant la fenêtre : l'air semble sortir vers l'extérieur ou c'est plutôt l'air extérieur qui est aspiré dans l'appartement ?
Env. 10 message
@Pengo archi : la moisissure est bien uniquement côté extérieur (voir photo, la fenêtre a été lavée entre temps). Il y a bien les évacuations et elles ne sont pas bouchées, j'ai essayé de verser de l'eau et elle s'écoule parfaitement.
@Beone68 : le taux d'humidité dans l'appartement est effectivement pas à 40% mais entre 45 et 50%, la VMC n'ayant pas de système déshumidificateur. Je ne ressens pas de sur ou sous pression significative à l'ouverture d'une fenêtre (c'est une VMC double flux).
45 à 50%, c'est ok. Nous avons souvent plutôt 60% et pas de soucis particulier sur nos fenêtres. Donc le soucis ne semble pas devoir venir de la VMC double flux.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 17h26
Devis expert en batiment
