Joint carrelage sous stratifié
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Je vais poser un sol stratifié dans la salle de bain, il y a actuellement du carrelage.
Par soucis d'économie, je conserve le carrelage, qui n'est pas trop mal posé.
Par sécurité, je souhaiterais "niveler" les joints, je sais que certains rapportent qu'au fil du temps les joints se voient sur le sol, mais je pense que c'est plus dans le cas d'un lino, ou lame pvc qui sont plus souple.
Je pensais passer un coup de disqueuse avec un disque à lamelle pour bien nettoyer et creuser un peu les joints. Dépoussiérer, mettre un primaire d'accrochage, mais je ne sais pas trop quoi mettre pour combler les joints, je pensais une nouvelle colle à joint, ciment prompt (comme c'est dans une salle de bain)... ?
Certains parlent de MAP, mais en milieu humide, j'ai un doute...
Tout cela sera recouvert d'une sous couche pour le stratifié.
Dept : Calvados
Honnêtement, si vous posez un strat de bonne qualité sur une sous-couche de surcroît, je ne me casserai pas la tête, pose directe.
Je n'ai jamais vu les joints apparaitre chez ceux qui ont fait comme ça en rénovation ... même sans la sous-couche.
De : Sain Bel (69)
Bjr Beibo, certes, un pro ferait de la sorte, mais en tant qu'amateur, et aimant faire les choses réfléchis et anticiper les éventuelles soucis, je préfère perdre du temps pour m'assurer du résultat. Quoique, un pro, dans beaucoup de cas va facturer un ragréage.
Le stratifié cela travaille, surtout dans une salle de bain, et on est pas à l'abri d'une jointure de lame tombe exactement sur la longueur d'un joint.
Dans tous les cas, il faut quelques choses de "crémeux" pour bien lisser.
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h33
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
