Remplacer transfo+spots en spots 230V.. impact sur le telerupteur ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 105 fois
Bonjour, j'aimerais votre avis et conseil sur le souci suivant : j'ai un télérupteur bipolaire qui ne fonctionnait plus, qui a apparemment "grillé" (2 marques marrons couleur cramé, visible de chaque côté du télérupteur après l'avoir enlevé de mon tableau). L'installation a environ 20 ans.
Ce télérupteur commandait 2 spots au plafond alimentés par un transformateur (le tout dans les combles ; des spots 12V je crois).
Ce qui s'est produit au départ : les spots ne fonctionnaient plus : j'ai enlevé ce transfo qui était la cause, et remplacé les 2 spots par des spots LED 230V (plus de transformateur, donc). Là ça a bien fonctionné durant plusieurs semaines (je ne sais plus combien de temps exactement), et plus après.
J'ai alors démonté le télérupteur, qui avait grillé. Ma question (et ma peur) : est ce que le télérupteur était simplement vieux et a fait sa vie... ou bien est ce que je n'aurais pas dû passer sur des LED sans transfo ? j'ai commandé un nouveau télérupteur en remplacement, et je compte le monter : mais j'ai un léger doute, y a t il un risque ? -> pour moi, en toute logique qu'il s'agisse d'alimenter soit un transfo+des spots basse tension, ou soit directement des spots LED 230V revient à la même chose : c'est du 220V en entrée, non ?
Env. 3000 message Loire
Ce que vous avez fait à priori n'a aucun risque pour votre télérupteur.
Mais j'ai des difficultés pour comprendre ce qui a "grillé". C'est la bobine ?? ce sont les contacts ?? autre chose ??
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse. Le télérupteur ne se déclenchait plus. si on le force manuellement (en poussant le taquet en plastique) les spots s'allument. C'est en le démontant que j'ai vu qu'il était "noirci", sur chacun des 2 côtés (au centre). Donc le problème est à l'intérieur (et je ne l'ai pas ouvert), je ne sais pas précisément ce qui fait qu'il ne fonctionne plus. Peut être était il noirci ainsi depuis 5 ou 10 ans tout en fonctionnant, aucune idée. Ma crainte est qu'il ait surchauffé après que j'ai enlevé le transfo + changé les spots.
Je ne crois pas du tout que ce soit le changement d'ampoules.
Votre description de l'autopsie est vague et incertaine.
Si c'est la bobine qui est grillée cela provient très vraisemblablement d'un appui très prolongé sur un des boutons poussoir. En général c'est un bouton qui reste coincé
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h35
