PAC avec ECS ou autre chaudière
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Yvelines
Je suis dans une maison de 1950-60 dans le 78. Je suis actuellement avec une chaudière fioul de 1980 qui fait l'ECS des radiateurs en fonte son installer sauf dans la salle de bain ou j'ai mis un sèche serviette. Conso en ce moment par semaine un peu moins de 100L avec une température d'eau de 70-80' tout ça en hiver.
Cette année je compte faire une ITE pour consommer moins afin de passer dans un autre mode de chaudière puis de poser des panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation avec 3.2 KW.
J'ai une conso annuelle de 3500KW d’électricité.
Ma question.
Est ce mieux de mettre en place
1. une PAC avec ECS
2. une PAC + un ballon thermodynamique 250L (ou électrique)
3. une chaudière gaz à condensation + ballon thermodynamique 250 L(ou électrique).
Se que je veux faire c'est faire tourner les machines à laver, vaisselle en journée avec les panneaux et si possible programmer la chauffe de l'ECS du ballon en journée.
J'y connais rien en PAC mais au vu de mes conso est-il judicieux de mettre une PAC ?
Merci pour vos réponses.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Combien de litres de fioul /an ?
Tes radiateurs fonte de seront pas assez puissants pour une PAC sauf a utiliser énormément les résistances.
J'utilisais en moyenne 2348 L de fioul/an maison de 1978 isolation électrique et 3500 kw pour le reste.
Conso avec la PAC +300L ECS=6500 Kw.
Maison 105m2 chauffés 21° 9 radiateurs en Lorraine
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse.
En conso sur un an c'est pas grand chose quand je n'utilise pas le chauffage donc je dirais que je suis en dessous des 2000L.
Pourquoi les radiateurs en fontes ne seraient pas assez puissant ?
Pour toi les 6500kw de ta PAC sont une bonne consommation ?
Par rapport à ma conso tout électrique de 16000 kWh ou tarif du fioul il n'y a pas photo.
Je vois que par rapport à une conso électrique 16000kWh face à la PAC oui il y a pas photo. Et par rapport à la conso fioul ?
Il suffit de faire le calcul du fioul au tarif actuel et comparer avec le tarif Électrique.
Si 1 € fioul ça fait 2348 € + électricité disons 17 cts on ajoute 595 € total 2943 €
PAC + reste 10000 kW *0,17=1700 €
Y a photo je n'ai pas actualisé les tarifs.
Sachant qu'avec une PAC il faut changer le compteur passer de 6kw à 9kw donc ça augmente.
Le fioul est à 1.4 en ce moment.
Tu n'as pas eu de soucis avec ta PAC pour le moment ? Facile d'entretien ?
Est ce que la ballon tu peux programmer la chauffe une fois par jour ?
La PAC air eau est âgée de 14 ans a ce jour.
J'ai vendu la maison et ça fonctionne toujour sans aucun soucis ni contrat d'entretien.
J'avais programmé le ballon de 300 l que 2 h le matin et 2h a 10 h. ça chauffait rapidement. nous étions que 2.
Rod95 a écrit:Sachant qu'avec une PAC il faut changer le compteur passer de 6kw à 9kw donc ça augmente.
De combien ?
Bonjour.
En gros 40 €/ an de plus ce n'est rien par rapport à l'économie réalisée
w36xb2w a écrit:Bonjour
Il n'y a pas eu de panne ?
Par contre je comprend pas pourquoi avec les radiateurs en fonte c'est plus compliqué avec une PAC
Peu importe fonte ou autre c'est leur puissance avec une température de fonctionnement bien plus basse qui va poser problème.
J'ai connu ça avec mes radiateurs.jen ai changé 2 par des plus puissants
Cela devrait fonctionner avec une PAC haute température ce qui veut dire qu'elle consommera plus qu'une basse température.
Ou alors ce que je disais dans l'ouverture du sujet chaudière gaz seul + ballon thermodynamique ?
D'ailleurs comme je vais isoler ma maison avec une ITE une PAC basse conso devrait passer non ?
C'est un calcul de déperdition a faire et un calcul des performances des radiateurs a une température donnée de la PAC
Bonjour et merci pour ces réponses.
J'ai pensé aussi à changer les radiateurs passer de la fonte à l'aluminium.
ça fait 8 radiateurs. Cela doit pas être la meilleure solution.
Attention avec l'aluminium il faut mettre un produit pour éviter l'électrolyse.
Tu as quoi comme matériaux pour tes radiateurs ?
Bonjours.
J'avais des aciers garantie 5 ans chez Mequisa de 1998  j'en ai changé 2 en 2010 de chez Brico Dépôt garantie 15 ans pour le tiers de prix de Mequisa..
Avantages : poids , prix, entretien facile avec goupillon.
Donc tu es passé au radiateurs alu ? J'imagine bien que l'entretien et le poids c'est autre chose comparer au radiateurs fonte.
Non pas d'alu toujours des aciers sinon je te l'aurais spécifié.
Certains alu sont difficile à nettoyer et fragile coté laquage surtout pas de choc.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h58
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
