Quantité mélange pour 1M3 de béton Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 162 fois
Je souhaite couler les fondation d'un mur de clôture de 2M de haut.
Je compte prendre directement du mélange (sable/gravier) plutot que de les prendre séparé.
Ma question est quelle quantité de ce mélange ma faut il pour 1M3 de béton.
Merci pour vos réponse.
On a bien un expert béton qui va passer dans le coin.
Au doigt mouillé, 2 tonnes de mélange sable/graviers. 45% sable 55% graviers environ.
Je laisse les experts apporter des précisions.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, vu sur le sac de 35 kg de béton : pour faire 1 m² sur 1 cm il faut 20 kg, donc pour 1 m3 =1m²x100 cm soit 2000 kg donc en sac 2000/35= 58 sacs( minimum)
j'ai réalisé une dalle de 4.5 m² en 8 cm, il m'a fallu 24 sacs.
De : Bétheny (51)
Merci a vous
Vous prenez directement du mélange (donc sable/gravier mélangés et déjà dosés) ? Pour 1m3 de béton, il faudra 1m3 de mélange paveur (mon négoce appelle ça comme ça). Ca fait un peu plus qu'un big bag (un big bag fait 800L pour se limiter à 1500kg), sinon avec 2 aller-retours avec une camionnette chez Casto qui prends 500L. Ca vous coutera moins cher que les sacs (de mémoire c'est 5 ou 6 sacs de 35kg pour 100L, donc un sac doit faire 20l environ).
Compter 10 sacs de 35kg de ciment (si vous dosez à 350kg/m3).
Je vais prendre direct a la carrière, merci pour les infos.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 07h46
